vw/bora/2001 - Jakie jest prawidłowe kodowanie (soft coding) dla Climatronika ?
psg 18 Lip 2017 22:33 3327 4
  • #1 16595554
    psg
    Koledzy mam prośbę czy ktoś mógłby podać jakie powinno być prawidłowe kodowanie (cyfry w polu soft coding) dla climatronica, może ktoś ma BORĘ i zerknie jakie ma u siebie cyfry.
    Auto to VW BORA 1.9tdi 2001r silnik AJM 85kw COMFORT, ABS i climatronic, skrzynia manual.
    Auto mam od niedawna klima nie załącza się, czynnik jest nabity, na krótko podane zasilanie to wtedy sprężarka się załącza.
    Grupa 19(can) kodowanie jest 00006 czyli ok
    W grupie 08 czyli klimatyzacja vcds pokazuje tylko błąd kodowania 01044 a w polu soft coding są same zera.
    Nigdzie więcej nie ma żadnych błędów tylko w klimie. Czasem pojawia się ten błąd A/C pressure F129 ale to dlatego że sprężarka nie pracuje a robię testy OUTPUT , błąd znika po skasowaniu.
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000
    Diagnostic Trouble Code Report
    Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
      Component and/or Version: CLIMATRONIC     C 2.0.0
               Software Coding: 00000
                Work Shop Code: WSC 24576
    2 Faults Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
                35-00 -  -
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
                35-00 -  -
  • #3 16595654
    psg
    Dzięki, jutro rano sprawdzę.
    Jeszcze tutaj: https://www.motor-talk.de/forum/fehler-gefunden-temperaturgeber-und-zv-t2806454.html
    ktoś wrzucał swoje logi co prawda to Golf4 ale przecież Bora to niemal to samo auto. Tam widzę kodowanie 11000 czyli może 2 rzeczy włączone, czyżby klima dwustrefowa? Była taka w golf4?
    Ogólnie jeśli kodowanie będzie błędne to sterownik climatronic go nie przyjmie i kodowanie pozostanie 00000, tak ?
    Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
    Teilenummer: 3B1 907 044 C
    Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Codierung: 11000
    Betriebsnr.: WSC 01317
    Kein(e) Fehler gefunden.
    EDIT:
    Kodowanie 11000 pokazało błąd czujnika temperatury nagrzewnicy ale jego nie ma w mojej Bora więc kodowanie 01000 jest prawidłowe dla mojego auta.
    Teraz pozostało wymienić uszkodzony czujnik F129 A/C switch bo jest w nim status 35-00 czyli trwałe uszkodzenie. Pewnie dlatego ktoś przekodował sterownik klimy na 00000 aby ukryć błąd klimy, tylko po co przecież nowy czujnik oryginalny to 120zł, działanie bez sensu.
    Dzięki za pomoc.
  • #5 16620494
    psg
    Nowy czujnik F129 , klima nabita i wszystko działa jak trzeba.
