UNIDEN 510 - Słaby odbiór i brak nadawania, wersja na LA4446, napięcie 0,6V na filtrze
goolgool 19 Lip 2017 13:58 1482 15
  • #1 16596427
    goolgool
    Poziom 6  
    Mam problem z tym Unidenem. Wersja na LA4446. Nie nadaje, ale też i coś słabo odbiera(niby sygnał przechodzi, ale sam szum jest jakiś chrypiący jakby niepełny, smeter nic nie pokazuje). Napięcie na filtrze 450 wynosi 0,6V. Podmieniłem na dwa inne i dalej to samo. Przy dotknięciu jego wejścia/wyjścia pojawia się chrypiący sygnał w głośniku i zaświeca się jedna dioda. Poprzednik kręcił cewką VCO i filtrami. Filtry odbiornika ustawiłem na największy szum. Sprawdziłem wszystkie tranzystory odbiornika i były ok(również podmieniłem). Radio przestrojone cewką.
  • #2 16596493
    gumisie
    goolgool napisał:
    filtrze 450
    Na pewno 450 a nie 455?.
    Uf, kolejny domorosły fachowiec.
    @goolgool, o ile masz dostęp do częstotliwościomierz zestrój w pierwszej kolejności VCO.
  • #3 16596508
    goolgool
    Poziom 6  
    Nie ma schematu do tej wersji, gdzie zmierzyć częstotliwość VCO?
  • #4 16596619
    gumisie
    Ja również nie posiadam schematu (gdzieś mi płytka CD się zawieruszyła) lecz z tego co pamiętam, moduł VCO to ta płytka wlutowana pionowo do głównej PCB. Możesz podeprzeć się schematem do wersji z TDA1905. Kolejną z przyczyn tego typu objawów może być właśnie brak połączenia tego modułu z PCB tj. zimne luty, mikro pęknięcia ścieżek na PCB w miejscu połączenia tego modułu.
  • #5 16596633
    goolgool
    Poziom 6  
    To jest wersja z VCO na płycie głównej smd, z układem m.cz. LA4446... Cała płyta przelutowana razem z elementami smd pod ekranem - bez efektu.
  • #6 16597327
  • #7 16611010
    goolgool
    Poziom 6  
    Odbiornik naprawiony, uszkodzony filtr 10,7MHz. Nie dziala nadajnik, tranzystory sprawdzone. Napięcie na driverze i końcówce jest 13V. Na SM5124 na 4 pinie przy odbiorze 8V, a przy nadawaniu 0V. Czy to przyczyna? TX świeci.
  • #9 16611117
    goolgool
    Poziom 6  
    To jest wersja nie NPC tylko UNIDEN, która podobno może mieć większe napięcie...
  • #10 16611131
    gumisie
    A jak sądzisz, ta synteza jakiej jest firmy?, UNIDEN może i wytrzyma odrobinę podwyższone lecz czy synteza na pewno?. Może jednak sprawdzisz napięcie na pin.3 (maksymalne to 6.3V przynajmniej tak wynika z noty).
    P.S.
    Jak nie SM5124 to podaj symbol tej która jest w ty Twoim CB.
  • #11 16611137
    goolgool
    Poziom 6  
    Jest SM5124 z napisem UNIDEN. Na pinie 3 i 4 napięcie wynosi 7.9V.
  • #12 16611152
    gumisie
    To teraz sprawdź napięcie na pin.4 (LD) w trybie TX.
  • #13 16611158
    goolgool
    Poziom 6  
    Na 4 pinie w TX jest 0,18V.
  • #15 16611296
    goolgool
    Poziom 6  
    Synteza jest zasilana przez szeregowy rezystor 100 Ohm smd. Okazał się uszkodzony(miał 30 Ohm). Po wlutowaniu nowego mam napięcie 7V na zasilaniu i nóżce 4 przy RX. Czy układ mógł się uszkodzić od tego napięcia 7.9V?
  • #16 16620658
    kriss51
    Coś kręcisz. Jak uszkodzony rezystor może mieć mniejszą oporność?
    Zobacz czy za rezystorem od strony PLL jest dioda zenera.
    Sprawdź napięcie LD podczas nadawania na 1 i 40 kanale.
