[Rozwiązano] Fiat Grande Punto 2007 - Spryskiwacze nie działają, możliwe zwarcie w BSM
miniek. 19 Lip 2017 19:37 5397 4
  • #1 16596991
    miniek.
    Mam problem ze spryskiwaczami w fiacie grande punto z 2007. Kilka dni temu przestały nagle działać więc sprawdzając zacząłem od bezpiecznika F42 (20A) ale sprawny , po wymianie pompki dalej nic. Po sprawdzeniu miernikiem wiązki okazuje się że się zwierają przewody . Odpiąłem wtyczkę od BSM ( body computer ) idącą od pompki i znikło zwarcie . Najprawdopodobniej jest na BSM gdzieś zwarcie coś poszło może ktoś coś naprawiał czy da radę ??? Prosze o odp
  • #2 16597025
    sulof1601
    Witam.A przypadkiem podczas sprawdzania nie wykazywało jakiegoś oporu?Nie sądzisz że gdyby było zwarcie to nie miałbyś bezpiecznika?Sprawdż wszystkie kostki do BSM czy dobrze są zapięte i czyste.
  • #3 16597078
    miniek.
    Sprawdzałem połączenia i bezpiecznik jest cały mimo że nie ma żadnego oporu na dwóch przewodach idacych do pompki . Podejrzewam że jakiś układ na BSI lub BSM poszedł i stąd taki niski stan bo raczej jakby miało mieć praktycznie bez oporności to by już wcześniej wywaliło bezpiecznik ??
  • #4 16597101
    sulof1601
    Sygnał z manetki idzie bezpośrednio do BSM na pin 55 i silniczek też połączony jest tylko z BSM
    Zbyt wiele tam nie podziałasz jeśli wina tkwi w BSM a nie przy kierownicy to wymień cały element.
  • #5 17132352
    miniek.
    Udało mi się rozebrać i wyczyścić styki manetki i zaczęło działać . Zamykam temat
