AMD II 635, GTS 250 - Podkręcenie Procesora oraz Karty graficznej
P0kem0n1337 19 Lip 2017 22:53 888 3
  • #1 16597462
    P0kem0n1337
    Poziom 8  
    Witam.. mam pytanie, czy można podkręcić procesor (AMD II x4 635) oraz kartę graficzną (GTS 250) a jeśli można to w jaki sposób i na ile żeby nie było niespodzianki.. (wiem że mało opisane, jak coś bedzie potrzeba prosze napisać jestem w tych sprawach zielony)
  • #2 16597469
    310artur
    Procesor to od płyty głównej i jej BIOSu zależy - sam CPU można zawsze ;) Robisz to w BIOSie
    Grafikę można w MSI Afterburnie np.
    O ile tego nikt nie powie. Podkręcasz powoli małymi kroczkami i testujesz.
    Najpierw użyj googla - poradników jest mnóstwo. Popatrz co masz, pooglądaj opcje i wróć z konkretniejszym pytaniem
  • #3 16597574
    safbot1st
    Czy PSU podasz? Płytę matkę? Do OC to zasilanie stabilne musi być.
    Jakie chłodzenia na tych gadżetach? Na GPU stockowe? Na CPU BOX?
    Jaki model GTS 250 dokładnie 512MB?
    Z defaulta:
    – GPU: 738MHz
    – Shader: 1845MHz
    – Memory: 1000MHz
    można jak widać: http://www.geeks3d.com/20090713/tutorial-geforce-gts-250-overclocking/
    – GPU: 808MHz
    – Shader: 2017MHz
    – Memory: 1044MHz
    Z 10% "otrzymasz":
    https://www.youtube.com/watch?v=0D7oPV3pytM
    Na stronie
    http://hwbot.org/hardware/processor/athlon_ii_x4_635/
    masz linię tekstu
    Default clock: 2900MHz. Average overclock on air, water, cascade or liquid nitrogen
    i tam przełączasz typ chłodzenia.
    Athlon II x4 635 powietrzem chłodzony rekordowo średnio zrobił tam 3.584GHz, azotem 5.325GHz.
    Ogólnie najpierw patrzysz na ile stabilnie idzie bez podbijania napięcia, a potem o ile dalej z.
