Clio 3 2006 1,4 16v - Brak wycieraczek, problem z UPC
t_o_m_e_k_m 20 Lip 2017 01:42 7056 4
  • #1 16597628
    t_o_m_e_k_m
    Witam! W pewnym momencie w samochodzie zaczęły świrować wycieraczki tj. albo działamy na max prędkości mimo ich wyłączenia (nawet po wyłączeniu i załączeniu stacyjki startowały na max) , działały na przerywanym trybie niezależnie od położenia manetki, wyłączały się w połowie szyby.
    Co już zrobiłem:
    Po rozebraniu gratów z tym związanych , silnik wycieraczek, UPC - okazało się że wtyczka w silniku jest przyjarana, wtyki w upc odpowiadające za wycieraczki są zaśniedziałe. W skrzynce była kiedyś wilgoć i część lutów była utleniona. Luty poprawiłem, płytkę wyczyściłem - nie pomogło. Wręcz przeciwnie, po wyłączeniu zapłonu potrafi załączyć się wentylator od chłodnicy, zachowuje się jak by zwarcia dostał.
    Po podłączeniu do kompa:
    wymuszenie włączenia wycieraczek - wycieraczki nie reagują (inne systemy reagowały poprawnie)
    działanie manetki w uch - wykrywa każde położenie - wszystko ok
    działanie manetki UPC - niezależnie od położenia manetki włącza się tryb czasowy, ponadto silnik zatrzymuje się zawsze +90stopni względem pozycji z takiej startował ( 0 - 90 - 180 - 270 - 360)
    stycznik w silniku wycieraczki (krańcówka) wykrywana w komputerze każdorazowo w tym samym miejscu (kilka stopni przed pozycją 0) daje wyraźny i powtarzalny sygnał.
    Generalnie typuję UPC - i kilka pytań z tym związanych:
    Czy znajduje się tam immo? Jeśli tak to gdzie? Cały układ ma budowę modułową, jedna duża płytka na dole z gniazdami, ścieżkami, przekładkami, oraz na sporym podwyższeniu mniejszy układ elektroniczny połączony szeregiem pinów.
    Jak wyglądała naprawa tego układu? Co jeszcze mogę zrobić? Być może jest to brak komunikacji UCH -> UPC.
    Jak wygląda założenie innego używanego UPC? Moduły te mają różne numery/obsługujące wyposażenie. Jest to kwestia przegrania oprogramowania, czy może przelutowania czegoś?
    Co się stanie jeżeli założę o innym numerze?
    Dziękuję za pomoc.
  • #3 17324379
    slawarek
    witam
    czy po podmianie UPC trzeba robić jakieś logowanie - kodowanie clipem , czy odpali bez problemów?
  • #4 17324440
    sadek1979
    Spec od samochodów
    skrzynkę UPC ( bsm rożnie to nazywają ) możesz podmienić - oby numery się zgadzały i numer wyposażenia . Kodowane jest UCH .
  • #5 17324812
    slawarek
    dzięki za odpowiedź , interesowało mnie właśnie czy nie będę miał problemów z immo bo potrzebuje podmienić UPC ponieważ podejrzewam go, bo nie steruje wentylatorami , a gdy zastosuje zworkę w przekaźnikach biegi działają tylko nie ma sterowania przekaźnikami , ścieżki są dobre diody też zostają tranzystory albo procek.
    Podmienione Upc i dziala nawet numery nie musza sie zgadzać.
