SKODA OCTAVIA I "CYKAJĄCY" CENTRALNY ZAMEK
rak_mar 01 Sie 2005 21:43 7039 12
  • #1 1698589
    rak_mar
    Jest tak.
    Skoda Octavia 1,9 TDI GLX i autoalarm MAGICAR FAI440. Wszystko było pięknie do monoentu uruchomienia alarmu po monrażu. Alarm jest zainstalpwany w następujący sposób;
    - sterowanie centralnym odseparowane diodami 1N4004 i podłączone w dżwiach do cienkich przewodów biało-żółty(zamykanie), czarno-żółty(otwieranie)
    - czujniki otwarcia dżwi odseparowane diodami i podłączone do każdych dżwi (z tyłu do niebieskich, a z przodu nie pamiętam)
    - zasilanie +12V z skrzynki bezpieczników
    - +12V stacyjka też z skrzynki bezpieczników
    - kierunki podłączone w progu od strony kierowcy do czarno-zielonego i czarno białego
    Niby wszystko działa, ALE ! Występuje bardzo dokuczliwe cykanie centralnego po włączeniu zapłonu i wyłączeniu. Wszystko jest odseparowane od siebie. I NIC. Może ktoś już przerabiał podobny temat.
    Inna sprawa to jak sterować domykanie i otwieranie szyb. Autoalarm ma wolny 2 i 3 kanał, a w aucie jest konfort.
  • #2 1698781
    wloc
    to jest właśnie wada magicara ze generuje impulsy po podaniu napiecia na stacyjke i wyłączeniu . pod jeden z kanałów podpiąć przekażnik i poda cimpuls przez niego
  • #3 1698787
    Pati
    Takie jak to określasz cykanie może powstawać w tych zamkach gdy alarm lub inne urządzenie sterujące będzie próbowało otwieraćjuż otwarty zamek. Odłącz przewód otwierający i zobacz co będzie się dziać.
    A co do komfortu to jeżeli Twój alarm nie ma przedłużenia impulsu dla komfortu to musisz zastosować coś co przedłuży impuls taki przrzutnik monostabilny wyzwalany masą. np. na prostych brameczkach i kondensatorkach
  • #4 1702751
    alarmgaraz
    mozna tez zmienić akarm na jakiś normalny w cenie od 100zł centrala i wszysko będzie działać jak należy bez diód łącznie z komfortem
  • #5 2178919
    dredd15
    Nie dokońca sie zgodze z przedmówcą. Też mam skode i podpiołem magicara 440.Szyby domyka zamek zamyka wszystko prawie działa ok. Zastosowałem tylko 1 diode na kablach od strerowania zamkiem te które idą według opisu do + spiołem i wpiołem do masy. MAsowe zostawiłem luzem. Zgada się to z impulsem z pod stacyjki po wyjęciu kluczyka. Mam natomiast problem z funkcją samouzbrajania przy takim podpięciu nie działa.
  • #6 2178989
  • #7 2180168
    dredd15
    Da się to jakoś obejśc
  • #8 2186902
    Remik71
    Musisz podłączyć się pod krańcówki we wszystkich drzwiach. No i użyć diodek-koniecznie.
  • #9 9634581
    misiek_1983
    odgrzebuje stary temat ale tyczy się mojego problemu mianowicie octavii i magicara 440.
    Alarm jest podpięty i działa z wyjątkiem sterowania centralnym zamkiem, krańcówek i komfortu.
    Problem polega na tym że jak podpiąłem się pod biało-żółty(zamykanie), czarno-żółty(otwieranie) to kiedy zamykam drzwi z pilota zamykają się i też zamykają się szyby, a jak otwieram z pilota to oprócz drzwi otwierają się też szyby. Zaznaczam że nie dawałem żadnych diód czy to rozwiąże problem jak je dam?
  • #10 9634614
    andrzejluczuk
    Nie, diody nie rozwiążą problemu. Zmień czas impulsu na 1sek.
  • #11 9634689
    misiek_1983
    Hmm nie wiem jak to napisać ale właśnie w tym alarmie jest tak to zrobione że jakby impuls masy był cały czas na tych przewodach tylko na sekundę na jednym zanika lub na drugim.
    Kiedyś jak już montowałem taki alarm w innym aucie na uniwersalnych siłownikach sterowanych z tego alarmu to np nie działał centralny z rygli lub z kluczyka jedynie z pilota od magicara. Mimo że otwieralo się drzwi siłownikiem master to nie powodowało to ruchu pozostałych zamków po odpięciu sterowania magicara działało to bez problemów.
    Po podpięciu uniwersalnego sterwonika centralnego zamka wszystko działało dobrze czyli z pilota i z kluczyka.
    Spotkałem się też z tym że jak są sprzedawane zestawy z siłownikami do tego alarmu to nie dają siłowników master tylko same slave dwuprzewodowe na 4 drzwi. Czyli coś z tym sterowaniem jest że tego nie obsługuje.
    Ten Magicar daje jakieś dziwne implulsy.
    Rozbiorę ponownie auto to sprawdzę miernikiem jakie on tam daje te impulsy i opisze ale ustawiony jest na sekundę.
  • #12 9634756
    andrzejluczuk
    Jeżeli czas masz 1sek to przekonfiguruj okablowanie na sterowanie impulsami masy.
  • #13 9634819
    misiek_1983
    ok już wiem gdzie zrobiłem byka podpiąłem masę nie do tych przewodów które trzeba :) do styków które są zwarte na przekaźnikach w centralce alarmu dlatego na przewodach cały czas jest masa a zanika przy zamykaniu/otwieraniu :shii: prosty błąd a nie zauważyłem :)
    jeszcze tylko muszę znaleźć do jakich kolorów przewodów się wpiąć z krańcówkami i alarm w pełni gotowy.
