Podłączenie głośników radio JVC KD- G343 głośniki PIONEER TS-G1333I i subwoofer
jarekmlyn 21 Lip 2017 12:21 1053 10
  • #1 16600000
    jarekmlyn
    Poziom 7  
    Mam w samochodzie radio JVC KD- G343 do tego z tyłu mam głośniki PIONEER TS-G1333I z przodu dwa jakieś noname ale czekam na Peiying PY-AQ352C. Do prawego tylnego głośnika podłączyłem subwoofer z kina domowego (tzn związałem razem przewody), wydaje mi się że jest to sub pasywny bo ma tylko dwa kable głośnikowe, odkręcałem głośnik od skrzyni żeby zobaczyć czy coś tam jest ale widzę, że jest to tylko skrzynia i głośnik (30W 8 ohm). Odpaliłem to na jakieś 10-15 min i wszytko wydaje się być ok (sub w miarę fajnie gra). Moje pytanie, jak będzie to dłużej grało to nie spale radia, głośników lub czegoś innego.
    Jeśli to zły dział to proszę eo przerzucenie do innego nie znam się za bardzo na tym.
  • #2 16600382
    powalla
    Moderator CarAudio
    To brzmi ciekawie ...
  • #3 16600410
    mariuszp19
    Następny temat, to będzie zapytanie: Dlaczego radio JVC KD- G343 przestało grać?
  • #4 16600452
    jarekmlyn
    Poziom 7  
    powalla - chodzi mi o to że połączyłem je tymczasowo nie lutowałem
    mariuszp19 - dla tego własnie pisze na tym forum czy możesz mi wyjaśnić co jest nie tak i jak ewentualnie mam to podłączyć żeby coś się nie spaliło
    adam_1991r
    Jeżeli do jednego kanału masz podpięty głośnik Pioneera i suba to spalisz radio. Albo jedno, albo drugie.
    mariuszp19
    Łącząc głośniki równolegle (tak się domyślam), wypadkowa impedancja jest mniejsza niż pojedynczego, co powoduje przeciążenie końcówki mocy w radio.
  • #7 16600526
    jarekmlyn
    Poziom 7  
    Od razu się nie spaliło ale rozumiem, że z czasem to nastąpi a jeśli nie chce rezygnować z głośników to muszę kupić jakiś wzmacniacz żeby podłączyć suba?
    Dodam na marginesie, że poprzednio (prze jakieś pół roku) miałem w ten sposób podłączone do tylnych głośników dodatkowo po dwa małe (tzn jeden głośnik pioneer + mniejszy głosnik 4 ohm 7 W i to samo po drugiej stronie), które miały po 4 ohm i w tedy nic się nie działo (miałem szczęście czy wypadkowa impedycja była inna)?
  • #8 16600532
    adam_1991r
    jeżeli te dwa małe to były tweetery to nic się nie stanie. W takim przypadku impedancja nie jest brana pod uwagę. Tutaj musisz dokupić wzmacniacz, chociaż sądzę że nie ma sensu dla tego niby suba.
  • #9 16600551
    jarekmlyn
    Poziom 7  
    Te głośniki to nie były tweetery tylko małe głośniczki od zestawu komputerowego.
    adam_1991r a może masz pomysł co mogę zrobić auto to fiat punto 1 wersja s czyli fabrycznie mam dwa głośniki na podszybiu 87 mm a z tyłu 100mm ale wsadziłem 130mm, chcę mieć trochę więcej basu. Duża skrzynia odpada bo potrzebuje bagażnik a w dodatku mam tam butle z gazem. Mały sub z kina jest idealny może widziałeś coś podobnym rozmiarów z wbudowanym wzmacniaczem w stosunkowo nie wielkich pieniądzach czy, może twoim zdaniem nie warto się bawić i cieszyć się z tego co mam?
    adam_1991r
    Komputerowe mają minimalną moc więc pewnie dla tego się nic nie spaliło. Jeżeli ciebie ten sub zadowala to kup sobie jakiś malutki wzmacniacz i git. Obojętnie jaki byle był sprawny. Ale najlepiej by było zamontować głośniki 16cm do drzwi, wiąże się to z przeróbką ich. W ostateczności możesz kupić jakieś głośniki 6x9 do tyłu na półkę zamiast tych 13
  • #11 16600576
    jarekmlyn
    Poziom 7  
    Dzięki za pomoc :)
