Chevrolet Captiva - Zbyt wysokie napięcie ładowania
Pawelel123 21 Lip 2017 21:21 5292 22
  • #1 16601082
    Pawelel123
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Posiadam Chevroleta Captiva 2011r
    Tak jak w tytule mam problem ze zbyt wysokim napięciem ładowania. Auto jest już u trzeciego mechanika i żaden nie może sobie poradzić z problemem. Otóż napięcie ładowania jest 14,8V, odrazu po odpaleniu wyskakuje błąd Zbyt wysokie napięcie ładowania i zapala się kontrolka Check oraz kontrolka ładowania. Pierwszy mechanik zawiózł alternator na zakładu zajmującego się naprawą alternatorów, jednak tam stwierdzili, że alternator i regulator napięcia są sprawne. Następnie zaprowadziłem auto do drugiego mechanika, ten mimo wszystko postanowił wymienić alternator na używany pochodzący ze sprawnego auta, niestety i to nie pomogło. Zaprowadziłem do trzeciego mechanika, ale i ten załamuje ręce.
    Czy ktoś wie w czym może tkwić problem ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Naszła mnie jeszcze jedna myśl, czy może być tak, że ktoś wymienił żarówkę od kontrolki ładowania, włożył mocniejszą (o innej oporności) niż powinna być i to powoduje że prąd wzbudzenia alternatora jest mocniejszy ?
  • #2 16601187
  • #3 16601227
    Strumien swiadomosci swia
    Pawelel123 napisał:
    Posiadam Chevroleta Captiva 2008r
    A wiesz chociaż jaki masz tam silnik czy gnojopęda czy benzynkę?
    To już lepiej nie myśl.
  • #4 16601274
    Pawelel123
    Poziom 8  
    eurotips napisał:
    A nie wymieniłeś przypadkiem akumulatora ?
    może masz same szkło w środku zamiast ołowiu, tak jak u mnie się okazało po otwarciu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3334769.html
    Nie wymieniłem akumulatora, chyba że zrobił to poprzedni właściciel. Kupiłem samochód z taką wadą, a sprzedawa twierdził, że tylko szczotki w alternatorze padły i opuścił mi z ceny na wymianę szczotek. Ewidentnie wsadził mnie na minę.
    Silnik 2.0D
    Czyli moje rozumowanie jest zupełnie błędne? Szukałem różnych informacji w internecie i chciałem się dowiedzieć czy jest taka możliwość.
  • #7 16601569
  • #9 16601651
    Pawelel123
    Poziom 8  
    Czy do regulatora dochodzą 2 czy 3 przewody i zmierz na nich napiecie.
    Do alternatora dochodzą 2 przewody pomarańczowy i szary.
    Napięcie na pomarańczowym: 1,3V gdy jest przykrecony kluczyk, gdy odepne wtyczkę przy alternatorze zmienia się na 4,5V, na odpalonym silniku 3,2V.
    Napięcie na szarym: po odpaleniu silnika skacze pomiędzy 4,4-4,8V
    andrzej20001 napisał:
    https://www.czesciauto24.pl/lucas-electrical/7841000
    tam siedzi normalne delco opla . One pakuja 14,8V. Podłozyłbym akumulator inny na próbę z innego auta.
    http://www.bendiks.com.pl/index.php?action=68
    lub soft ecu/licznika silnika głupieje.
    trochę teorii:
    http://oljeep.com/AltTheory17/AlternatorTheoryVersion17R1.htm
    Podłożyłem akumulator z innego auta, niestety dalej jest to samo. Napięcie ładowania na drugim akumulatorze 14,8-14,9V. Gdy dałem gazu to napięcie skoczyłódź do 15,7V
    Auto jest z 2011 roku dopiero teraz zobaczyłem jaką głupotę napisałem. Przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd, poprostu wczoraj wieczorem byłem już zmęczony tym samochodem
  • #11 16601791
    Pawelel123
    Poziom 8  
    http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0808/EN/documents_2007/captiva/sm-c/7C2_1E1.en.html
    znalazłem :) altek jest sterowany ecu silnika. Raczej problem jeśli nie z przewodami(ciągłość) to z ecu.
    Sprawdziłem miernikiem ciągłość przewodów pomiędzy alternatorem a sterownikiem, tam jest wszystko w porządku.
    Udało mi się zdobyć schemat instalacji alternatora pasujący dokładnie do mojego samochodu.
    Na zdjęciu O01 to alternator, O02 rozrusznik, B66 Elektroniczny czujnik akumulatora.
    Czy jest możliwość, że padł ten czujnik akumulatora i przez to jest tak wysokie ładowanie?
  • #12 16601888
    andrzej20001
    Wszystko można sprawdzić ale raczej tylko testerem fabrycznym. Możliwe że to taki IBS jak w BMW.
  • #13 16601930
    Pawelel123
    Poziom 8  
    Dowiedziałem się że czujnik został już wymieniony przez poprzedniego mechanika. Także, czujnik też chyba odpada. Ciągłości przewodów też posprawdzane.
    Nurtuje mnie pytanie dlaczego świeci się kontrolka ładowania. Czy nie powinna się świecić tylko wtedy gdy nie ma ładowania lub jest zbyt niskie?
    A czy w tym samochodzie napięcie ładowania do 15,5v nie jest normą?
    Może ładowanie jest w normie a przyczyna świecącej kontrolki od ładowania tkwi gdzie indziej.
    Na etykiecie akumulatora jest data produkcji 06-2017 więc niedawno był wymieniony. W nowych autach przy wymianie trzeba wpisać kod BEM do sterownika , czy możliwe że ktoś nie wpisał tego kodu wymiajac akumulator i to jest przyczyną problemów?
  • #14 16602897
    Ta naprawa to farsa w najgorszym wydaniu.
    Z alternatora wychodzi sygnał obciążenia i kontrolka i to wszystko.
    Pozatym nie wiesz z którego roku masz auto?
  • #15 16603026
    Pawelel123
    Poziom 8  
    Byłem już tak zmęczony tym autem, że przez pomyłkę podałem rocznik swojej drugiego auta.
    Jednak to nie jest takie proste jak Ci się wydaje.
    Alternator jest sterowany przez ECM, więc obydwa przewody od alternatora idą do sterownika ( żaden z nich nie idzie do kontrolki). Gdy ECM wykryje napięcie poniżej 11V lub powyżej 16V wysyła komunikat GMLAN o zapalenie kontrolki. I taki sam przypadek jest gdy BCM wykryje ładowanie poniżej 11V lub powyżej 16V tak samo zapala się kontrolka.
    Ładowanie w moim samochodzie jest na poziomie 14,7-14,8 a kontrolka cały czas świeci. Wydaje mi się że problem może tkwić w ECM lub BCM
  • #17 16603270
    Pawelel123
    Poziom 8  
    eurotips napisał:
    GMLAN -single wire CAN
    czyli w alternatorze masz zabudowane moduły regulacji i komunikacji.
    Skoro napięcie prawidłowe to może prąd ładowania jest za mały i zapala kontrolkę.
    Nie podstawiałeś widzę akumulatora, na pałę napisałeś że to nic nie daje bo zobaczyłeś naklejkę że nowy, a specjalnie dałem linka na jakie gówno można trafić. Przy agonalnym stanie akumulatora może być właśnie napięcie ładowania 15V przy znikomym prądzie.
    Naprawdę podmieniłem akumulator, lecz nie przyniosło to żadnej zmiany, chyba, że akumulator w drugim samochodzie także jest wadliwy, lecz nie miałem z nim nigdy problemów.
  • #19 16603294
    Pawelel123
    Poziom 8  
    I jeszcze jedno, kontrolka ładowania zapala się odrazu po przekreceniu na pierwszą pozycję stacyjki i świeci się wyłącznie ona, przekrecam na drugą pozycję zapalają się wszystkie i po odpaleniu gasną i zostaje swieciaca się cały czas kontrolka ladowania.
    eurotips napisał:
    Może być jeszcze tak że wszystko jest sprawne tylko wymaga prawidłowego zakodowania, w tym roczniku nie ma tak łatwo że coś podmienisz i gotowe, ASO z torbami by poszło przy takiej polityce.
    Masz na myśli ten kod BEM z akumulatora?
  • #20 16603341
  • #21 16603728
    Pawelel123
    Poziom 8  
    eurotips napisał:
    Możesz mieć cały alternator wymieniony.
    Odżałuj tą stówę na podpięcie fabrycznego testera.
    I w żadnym aucie nie ma tak że wszystkie lampki gasną po odpaleniu silnika,
    nie ma nawet takiej opcji aby lampka airbagów gasła razem z czymś innym,
    pewno nie przyjrzałeś się dokładnie co gaśnie jeszcze na przekręconym kluczyku a co już po rozruchu.
    Nie gasną wszystkie równocześnie, w różnych odstępach, chodziło mi tylko o to że lampka ładowania zapala się już na pierwszej pozycji
    Taki fabryczny tester znajduje się tylko w ASO?
    seat21
    Poziom 29  
    szukaj kogoś z techem2
    sebap
    Poziom 41  
    Op-Com też może być.
