BMW E38 728i - Uszkodzenie alternatora - zakłócenia w radiu, pisk w głośnikach.
RsNeo 21 Lip 2017 21:49 1698 7
  • #1 16601133
    RsNeo
    Witam mam dość spory problem z moim autem a jest to BMW E38 z silnikiem 2.8L z 1998roku i alternatorem firmy Bosch.
    Problem objawia się iż po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu ładowania akumulatora radio zaczyna słabo odbierać stacje oraz pojawia się pisk w głośnikach który zmienia częstotliwość wraz z wzrostem obrotów silnika. Miernik unit ut71d na pomiarze TrueRMS pokazuje idealnie 14,34v i częstotliwość około 1khz czyli podobnie jak oscyloskop.
    Wykonałem pomiar oscyloskopem na zacisku alternatora i wygląda on tak:
    VIDEO00...mp4 Download (79.05 MB)
    Widać tu duże skoki w okolicy 1khz i taki tez dzwiek prawdopodobnie słyszę w radiu jako szum lub pisk w głośnikach .
    Co może być przyczyną takiego zachowania ?
    Regulator napięcia czy może uszkodzona dioda w mostku prostowniczym ?
    Problem jest taki iż oryginalny regulator do tego alternatora to koszt około 800zł stąd moje pytanie czy to na pewno on jest problemem ? Bo zakup mostka prostowniczego jest niewielki ale demontaż i montaż jest kłopotliwy.
    Z góry dziękuję za pomoc osób bardziej obeznanych ode mnie.
  • #2 16602029
    paszczakq
    Pojawiło się tak nagle ? Bardziej obstawiam kondensatory w radiu .Bo wysychają jednak .
  • #3 16602709
    RsNeo
    Taki samochód już kupiłem.
    Dziś włożyłem radio do auta żony i tam wszystko gra ładnie i normalnie. A jej radio włożyłem do BMW i też gra źle a u niej dobrze.
  • #4 16603114
    Megawe
    Do kupienia są filtry przeciwzakłóceniowe na przewód zasilający.
    Sprawdź czy zakłócenia przechodzą na radio w drugim samochodzie stojącym obok.
  • #5 16607145
    paszczakq
    To już sprawdzał i to nie wina radia . Posprawdzać kable masowe silnik-karoseria , karoseria-akumulator . Używany alternator do 2.8 150 zł kosztuje . Te za 300-400 chinczyki to sobie odpuściłbym .
    Sprawdź oscyloskopem w samochodzie żony czy też masz taką szpilkę 1 khz .I tej samej amplitudy . Ona raczej będzie bo wynika z pracy alternatora .
    Radio znaczy się ten panel z przodu masz z wbudowanym wzmacniaczem ? Bo są wersje że z przodu jest panel a reszta w bagażniku i wtedy należy szukać tam problemu .
  • #6 16610460
    RsNeo
    Radio mam oryginalne ale na próbę włożyłem radio z renault i jest to samo.
    Całe pytanie składa się na to czy na wykresie z oscyloskopu który podałem te "skoki" napięcia to normalne ?
    Bo jeśli nie to po prostu wymienię alternator i będzie po problemie.
    Jestem w stanie zapłacić za nowy oryginalny alternator firmy Bosch, kwestia tego bym po prostu "nie wyrzucił pieniędzy w błoto" niepotrzebnym zakupem.
    ----- EDIT -----
    Dziś zmieniłem alternator na nowy ze sklepu Bosch (nie chińczyk) i niestety problem dalej pozostał.
    Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
    Testowałem radio i podłączyłem je przy samym akumulatorze w bagażniku i grało poprawnie żadnych pisków czy szumów. Czy jakieś moduły które są w pobliżu radia pod deską to jest wyświetlacz komputera BC oraz panel klimatronika mogą dawać taki efekt ?
  • #7 16888543
    pawcio1979
    Rozwiązałeś problem?
    Próbowałeś też pociągnąć bezpośrednio kable zasilania od akumulatora do radia zamontowanego na swoim miejscu?
  • #8 16888749
    paszczakq
    Zbadaj oscyloskopem czy taką szpilkę 1 khz masz reż na akumulatorze . Sprawdź reż co dociera do radia . Może przy radiu się coś jeszcze pojawia . Czy na magnetofonie lub Cd jest to samo ? Masz pokładowy telefon ?
