[Rozwiązano] Zasilacz 24 V AC do elektrozaworów Rain Bird
22 Lip 2017 15:59 3579 5
  • Poziom 7  
    Zrobiłem system do automatyki w domu na Openhab + Raspberry PI, pierwsze co chciałbym podpiąć to system nawadniania i mam problem z napięciem, które idzie od przekaźników do elektrozaworów. Elektrozawory jakie posiadam (firmy Rain Bird) potrzebują napięcia 24 V AC. Mam oryginalny zasilacz, który zasilał stary kontroler firmy Hunter 24 V AC (1A) jednak po podłączeniu do przekaźników daje on 27,1 V (bez obciążenia) i 26,7 V (z włączonym jednym zaworem podlewającym).
    1. Próbowałem obniżyć napięcie dzielnikiem napięcia u mnie wychodzi to około 60 Ohm i uzyskuje te 24 V AC ale niestety potencjometr (miałem potencjometr max 10k Ohm) pali się (przy 60 Ohm jeszcze jest stabilnie ale po 2 min temperatura trochę wzrasta i rezystancja bardzo się podnosi). Jako, że ta rezystancja jest b. mała, a ja do tego celu użyłem potencjometru jako rezystora, czy normalny rezystor będzie się palił? A może istnieje jakiś układ stabilizujący napięcie zmienne? ( z tego co wiem to max prąd 1 zaworu to 0,6 A)
    2. Najwygodniej było by jak bym kupił zasilacz stabilizowany 24 V AC jednak nie mogę takiego znaleźć (zasilacze, które znajduje są niestabilizowane czyli pewnie sam transformator więc sytuacja będzie wyglądała podobnie)
    3. Rozkręciłem oryginalny kontroler Hunter i tam napięcie jest prostowane, następnie stabilizator L7824CV stabilizuje 24 V DC i później pewnie jakoś znowu napięcie jest zamieniane na AC. Trochę sporo lutowania, mam nadzieje, że można prościej.
    4. Kupiłem też transformator na 230V -> 24 V ale i on daje większe napięcie (27,5 V) przy obciążeniu (włączonym jednym zaworem). Jeśli napięcie wyjściowe transformatora zależy od oporności układu to czy są jakieś parametry transformatora, które pomogły by mi dobrać odpowiedni (tak, aby na wyjściu było 24 V)
    Jeszcze dodam, że ze względu na projekt, ten zasilacz / transformator musi pracować bez przerwy 24/7
    Interesuje mnie opcja najprostsza, mogę wydać trochę więcej pieniędzy na lepszy zasilacz
  • Specjalista Automatyk
    Najprostsza wersja to kolego zostaw tak jak jest.
    Dla cewki 24VAC naprawdę ne przeszkadza 27VAC
  • Poziom 7  
    Ale czy to nie będzie miało znaczenia dla żywotności systemu nawadniania? Wolał bym to obniżyć do 24 VAC jako, że przy 27 VAC obecnie moje zraszacze trochę szybko się kręcą (te obrotowe) oraz zasięg lania wody jest znacznie większy (co mi trochę rozregulowało nawodnienie ponieważ w niektórych miejscach podlewa dom). Znalazłem jeszcze potencjometr i rezystory większej mocy żeby użyć ich w dzielniku napięcia. Proszę tylko o potwierdzenie, że moje obliczenia są dobre przy doborze mocy:
    obecnie V_wy = 27 V, zasilacz 1A więc muszę skorygować napięcie na dzielniku o 3 V do 24 V. Więc minimalna moc potencjometru / rezystora powinna być 3V * 1A = 3 W.
    Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł to bardzo proszę o sugestię
    Napięcie na cewce zaworu nawadniania nie ma nic wspólnego z siłą z jaką woda wypływa ze zraszacza - to domena ciśnienia wody - jest większe niż poprzednio - szybciej kręci końcówką zraszacza i woda leci na dalszą odległość.
  • Poziom 7  
    wiem o tym. przy 24 V elektrozawór zapewne otwiera się do części, a przy 27V już cały... problem jednak jest inny... jak osiągnąć to 24V ponieważ 27V to dla mnie za dużo (rozstraja mi to system)
  • Poziom 7  
    ok rozwiązane, kupiłem potencjometr 100 Ohm 5W, trochę duży ale na szczęście zmieścił się do pudełka i użyłem go jako rezystora
