Renault Megane 99 - Problem z zasilaniem / Rozładowywanie akumulatora
czarrnyxxx 23 Lip 2017 20:22 1584 9
  • #1 16604152
    czarrnyxxx
    Posiadam Renault Megane coupe.
    Na codzień auto odpala bez zarzutu. Systematycznie co 3 tyg. gdy próbuje odpalić samochód akumulator pada. Światła działają,radio działa,w aucie wszystkie kontroli ok. Ale przy próbie rozruchu momentalnie wszystko pada. Totalny brak zasilania... Poprzez rozruch przez kable,samochód znowu odpala bez zarzutu przez 3-4 tyg.
    Co to może być i gdzie szukać problemu?
    maly_maly
    Warto sprawdzić pobór prądu na postoju. Czy przypadkiem jakiś z odbiorników nie pobiera zbyt dużego prądu. Jeśli tak jest to należy po kolei wyłączać bezpieczniki i w ten sposób sprawdzić który to odbiornik.
  • #4 16604347
    czarrnyxxx
    Radio jest fabryczne. Spróbuje z bezpiecznikami
  • #6 16604565
    stasiekb100
    Zmierzyć natężenie jakie jest po zamknięciu samochodu na postoju. Może być też tak że akumulator po 3 tygodniach sam się rozładowuje.
  • #7 16604586
    kkknc
    Klemy luźne. Nic więc przecież wszystko działa tylko przy rozruch znika.
  • #8 16608218
    czarrnyxxx
    kkknc napisał:
    Chłopie, wyczyść klemy i je dokręcić. Masz je luźne.
    Chłopie... zrobiłem to zanim napisałem post :)
    Tylko ,że auto na co dzień jest użytkowane. Więc to trochę dziwne,że tak samo z siebie potrafi się rozładować.
    Sprawdzę natężenie i te bezpieczniki. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;) dziękuje za pomoc. Odezwę się jakby to nie pomogło.
  • #9 16608243
    zibi581
    Jaki stary akumulator?
  • #10 16608523
    kkknc
    W sekundę akumulatora nie rozladujesz do zera by nic nie działało. Gubi styk, równie dobrze przewód w klemie nie kontaktuje. Poruszaj nimi i zobacz czy zasilanie wraca.
