Opel Meriva 1,7 CTDI diesel - gaśnie podczas jazdy, falują obroty
perspective 24 Lip 2017 10:43 11097 12
  • #1 16605010
    perspective
    Poziom 7  
    Witam serdecznie !
    Posiadam miłe zwinne autko Opel Meriva ctdi (diesel) 203 roku wypuszczone w Hiszpanii
    Od jakiegoś czasu auto lubi sobie zgasnąć podczas jazdy - bywa że natychmiast odpali a bywa że trzeba kręcić kilka / kilkanaście minut.
    Najczęściej zapala się jednocześnie :
    1) układ stabilizacji toru jazdy ma usterkę
    2) usterka w układzie kontroli emisji spalin
    niedawno wymieniono
    1) zawór scv
    2) filtr paliwa
    Bywa że można przejechać 1000 -1500 km bez problemy a bywa tak jak wczoraj kiedy na trasie 300 km zgasł mi ok, 20 razy - najczęściej odbywa się to przy zmianie obrotów, niskich obrotach oraz przy bardzo nierównej powierzchni (linie tramwajowe, doły i drogi polne)
    dla pełniejszego obrazu załączam filmik jak kręcę ...
  • #2 16605126
    autoas
    Jaki błąd w silniku....?
  • #3 16605137
    perspective
    Poziom 7  
    masz na uwadze - czujniki położenia wału korbowego ?
  • #5 16608454
    domex32
    Zapala się kontrolka więc trzeba podłączyć tester i odczytać usterki w silniku. Inaczej się nie da.
  • #6 16608840
    perspective
    Poziom 7  
    kakibara napisał:
    Witam.W tym modelu sterownik inzynierowie umiescili nieopodal przekladni wspomagania kierownicy - czyli pod autem - komputer narazony jest na dzialanie wilgoci w niesamowitym stopniu.
    czyli może to być czujnik ?
    cztery razy robiłem - brak usterek w silniku - jedyne co wydawało wcześniej to nieszczelność systemu paliwowego
  • #7 16609338
    domex32
    No więc właśnie. Masz problem z ciśnieniem paliwa. Tu trzeba szukać.
  • #8 16610984
    perspective
    Poziom 7  
    Witam serdecznie ! Wczoraj w drodze - ok 130 km zgasł mi z 20 razy .... zaznaczę że jeżdżę za wschodnią granica i tam często tankuję
    pojechałem na diagnostykę kupo terową a tam podaje że to zawór zapchany .... (miesiąc temu wymieniałem zawór denso scv ! i 2 tyg temu filtr paliwa. na granicy namęczyłem się troszkę i w Polsce już 150 km bez problemów ... może to cholera jakość paliwa ? a może trzeba bak wyczyścić ?
  • #10 16611327
    perspective
    Poziom 7  
    kakibara napisał:
    Masz odpowiedz - zapach samej w sobie salerki jest naftowy- znam osobe ktora jezdzi vw b4 tdi na Bezledy od 15 lat ale do swojego auta na CR tankuje na polskim CPN.
    nie mogę nonstop jeździć do PL na orlen żeby tankować :) muszę pilnować firmy
    czy płyn do odczyszczania systemu paliwowego coś pomoże ?
  • #12 16884324
    perspective
    Poziom 7  
    sprzedalem dziada !!!
  • #13 16906585
    rytmik5
    Napiszę coś dla innych skoro auto sprzedane. Ktoś może trafić w moje rozwiązanie. Miałem identyczny problem (ten sam silnik) i przy próbach odpalania zajeżdżałem akumulator do prawie zera. Przypadkowo na zapalonym silniku oparłem się o wtyczkę do sterownika i auto zgasło. Odłączyłem akumulator wypiąłem obie wtyczki spryskałem kontaktem i przedmuchałem kompresorem i to chyba ze 3 razy. Jakież było moje zdziwienie gdy na zdechłym akumulatorze zapalił od strzała. Jeżdżę już długi czas i problem zniknął a pojawiał się codziennie. Odetchnąłem z ulgą bo miałem już brać się za zawór Denso. Pozdrawiam.
