Płyta indukcyjna Beko HII64505FHT uszkodzony zasilacz
24 Lip 2017 15:03 1521 3
  • Poziom 12  
    Jak w temacie mam uszkodzoną płytę indukcyjną a dokładnie wygląda na uszkodzenie modułu zasilacza.
    Do transformatora TR1 dochodzi napięcie 330V (z prostownika i po kondensatorach) natomiast nic nie pojawia się na jego wyjściu.
    W miejscu D5 powinna być 3 amperowa dioda schottky'ego ale miała zwarcie więc jest wylutowana.
    D2 poniżej transformatora to powinien być transil ale go wylutowałem bo w obydwie strony ma nieskończoną rezystancję, a tak chyba nie powinno być tylko w jedną powinien być zaporowy a w drugą to zwykła dioda ale nie jestem pewien czy dobrze sprawdzam. Wstawiłem tam na próbę zwykłą diodę ale nie było żadnej zmiany.
    Pozostałe diody są ok.
    Co mogę tu jeszcze sprawdzić?
  • Specjalista AGD
    Uzwojenie pierwotne ma przejście?
    Uzupełnij D5 na odpowiednią i wtedy sprawdź.
  • Poziom 12  
    Tak wszystkie uzwojenia mają przejście pierwotne i wtórne.
    Na wtórnym są dwa uzwojenia i między dwiema nogami uzwojeń widać było ślady łuku elektrycznego po stronie elementów.
    Wymieniłem uszkodzone elementy i nawet dałem nowego optotriaka ale dalej nie działa.
    Co jakiś czas pojawia się tylko mały kilkuwoltowy pik napięcia i zanika.
    Uszkodzony był układ U1.
    Po naprawie zasilacza jest kolejny problem bo brak jest komunikacji panelu sterowania z modułami mocy.
    Może ktoś coś podpowie???!!!???
  • Poziom 13  
    Odgrzeję kotleta, jak tam udało się coś zdziałać z płytą? Mi się trafiła ta płyta po błędnym podłączeniu, wymieniłem rezystor, warystor, wstawiłem bezpiecznik w podstawkę. Uruchamia się, ale nie grzeje. Jakieś sugestie?
