Głośniki do samochodu: odseparowany 165mm + elipsy 6x9" - propozycję
Przjaciel 25 Lip 2017 09:47 1182 0
  • #1 16607018
    Przjaciel
    Witam!
    Potrzebuję pomocy przy doborze głośników do samochodu, a pytam tutaj, ponieważ mam bardzo konkretne zapotrzebowanie i chciałbym się poradzić kogoś kto słyszał proponowane przez niego przetworniki w praktyce.
    Cały zestaw ma się składać z zestawu odseparowanego z przodu i elips z tyłu. Wszystkie głośniki montowane w drzwiach w taki sposób że będą w porównywalnej odległości od uszu osób na przednich fotelach. Życzenie kolegi, do którego próbuję się dopasować, choć wiem że jest spore grono przeciwników takiego rozwiązania.
    Poszukiwane:
    - Przód: Głośnik podstawowy 165mm o mocy 60W RMS najlepiej 2 ohm, głębokość montażowa max 50mm + wysokotonowy max 5cm średnicy
    - Tył: Elipsa 6" X 9" o mocy 60W RMS najlepiej 2ohm, głębokość montażowa max 100mm i o ile istnieje coś takiego jak zestaw odseparowany z elipsą to do tego wysokotonowy max 3cm średnicy.
    Wymagania: Ma to być zestaw który umie pokazać co potrafi bez pomocy subwoofera, o przeciętnej jakości (nie audiofil i nie peiying). Oczywiście wygłuszenie i usztywnienie drzwi wykonamy na dniach.
    Budrzet: z góry jeszcze nieokreślony, ale raczej będzie oscylował do max 500zł za komplet przetworników.
    Całość ma być napędzana wzmacniaczem Sony XM-504Z, który ostatnio, po zamontowaniu, rozszarpał Xplod-y 16cm i elipsy Alpine grające wcześniej pod radiem. :) Typ muzyki to "co w ucho wpadnie", czyli od jazz-u, do elektronicznej i wubs włącznie. :)
    Jak potrzeba jeszcze jakiejś informacji to proszę pytać. Mogę zmierzyć/sprawdzić/spytać kolegi.
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
    Michał.
