Prośba o SUGESTIE - dobór radia do Fiata 125P z istniejącym już nagłośnieniem... (HERTZ, Pioneer)...
lincoln_88 25 Lip 2017 21:07 1158 9
  • #1 16608323
    lincoln_88
    Witam. Posiadam Fiata 125p, w którym zrobiłem sobie nagłośnienie. Z tyłu mam głośniki HERTZ DCX 690.3 (moc znamionowa 90W), a na przedzie Pioneer TS-G133Ci+2 wysokotonowe z zestawu (40/50W mocy znamionowej). Radio do tego miałem jakiegoś Blow teoretycznie 4x60 watt i w sumie było nawet całkiem niezłe, nie licząc początkowego problemu z pamięcią, ale potem zaczęły robić z nim większe problemy. Wtedy wsadziłem jakieś radio Sony 4x45 Watt i teoretycznie powinno to pociągnąć, bo z tego co pamiętam suma mocy może być przekroczona 3x (3x45=135, 40+90=130), więc jak już to przy końcu skali powinno się wyłączać, a nie w połowie. Kable grubością są dobre, bo dobierał mi ktoś na tym co się zna (ta informacja tak dla jasności). I teraz gdzie leży problem. Kiedy na tym radiu Sony dam głosu w skali bodajże 50, dam 25 to jest absolutne max, a niekiedy i za dużo, bo przy jakimś basie się potrafi wyłączyć (zabezpieczenie). No nie powiem, że gra czyściej, ale na pewno ma możliwość ustawienia średnich tonów prócz basu i sopranu, czego Blow nie miał. Jednak Blow ile bym nie dał w skali (na maxa też), czy to silnik odpalony czy nie, ciągnął bez zająknięcia z bassem i bez (głośniki dawały radę). Nie mniej jednak nie kupię go ponownie, bo mnie denerwował detalami i jakością wykonania (a to panel się odpiął, a to płyta CD się nie chciała wyjąć)... Dodam, że nie chcę montować wzmacniacza. Tak więc jak by ktoś mógł może się wypowiedzieć coś więcej i doradzić jakie radio wybrać i w co uderzać? Moje wymagania to: CD, USB, AUX, możliwość prostej regulacji Bass, Sopran i ew średnie (nie chce zbudowanego equalizera). Czy takie 4x50 to faktycznie będzie jakaś różnica od tego 4x45, czy jednak konieczny będzie wzmacniacz? Widziałem Sonego 4x55, ale nie miał CD, albo LG 4x53, ale jego obsługa jak zobaczyłem menu mnie przeraża... Budżet dajmy na to +/- 250zł (używki również wchodzą w grę). Proszę o sugestie.
  • #2 16608357
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Jak objawia się to "wyłączenie" Jest to od razu czy dopiero po chwili grania?
    Sprawdź czy przewody z głośników nie mają gdzieś zwarcia do masy.
  • #3 16608481
    lincoln_88
    Po prostu się wyłącza nagle od przeciążenia i za 2 sekundy znowu się włącza. Jeśli zdarzę przyciszyć zanim zacznie grać będzie spoko. Przykładowo włączam "DVBBS Tsunami". Dochodzę do 25 i jest spoko, ale w momencie jak jest mówione "Tsunami", a potem idzie bass to się przy przykładowo 27 wyłączy,a i przy 25 może. A jak włączę nie wiem, "Ich troje" jakąś zwykła piosenka to może 27-30 wytrzyma, ale nie jest to zasada. Te 23-24 wytrzymuje na każdej piosence. Kiedyś miałem też Sonego 4x45 tylko bez Auxa i jak wsadzałem na próbę było tak samo i przy podobnych granicach się wyłączało. A kable są spoko, bo Blow ciągnał i ciągnąłem je od nowa. Po za tym są grubsze niż zalecane i dodatkowo dałem otulinę i taki problem jest od początku zamontowania zestawu z tym Sony.
  • #4 16608560
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zamiast snuć jakieś bzdurne teorie sprawdź co to jest moc maksymalna, co to moc znamionowa
    i co to są zniekształcenia THD . Radio podaje ...uwaga tu zniszczę Ci światopogląd ok 15-19 W mocy znamionowej (niezależnie od opisu na panelu radia), a wszelkie podbicia powodują tylko wzrost zniekształceń. Jakiekolwiek radio nie kupisz, to każde będzie się podobnie zachowywać jak Twoje obecne , no chyba że ma na pokładzie cyfrowy wzmacniacz o mocy znamionowej 4x45W ale takie nie kosztuje 250zł .
  • #5 16608669
    rafbid
    Poziom 33  
    Proponuje wyczyścić wszystkie styki obwodu zasilania radia.
  • #6 16608876
    lincoln_88
    Styki wszystkie juz czyscilem. Nie rozumiem po prostu czemu jakas chinska zabawka ciagnie caly zestaw, a niewiele slabsze radio (mowie po tym co jest na panelu) zostaje przeciazone i to nawet nie przy nie specjalnie glosnej muzyce. Czy Sony ma po prostu wylacznik przeciazeniowy, a Blow gra do czasu az cos sie nie spali?
  • #7 16608898
    adam_1991r
    Wyłącz wszystkie podbicia basu, sopranu, loudness itp. i wtedy sprawdź czy się wyłącza. Na skalę radia nawet nie patrz. A nie jest czasem tak że jak w blow miałeś na maxa, a w sony na 25 to głośność była zbliżona? Ogólnie jak masz wyłączone wszystkie podbicia to można na skali podkręcić dużo wyżej, a jak włączasz różne ulepszacze to maksymalna skala spada. Ale głośność w obu przypadkach będzie podobna, tylko przy włączonych efektach będzie to przy 25 a przy wyłączonych przy 40
    W tej cenie z nowych to Pioneer mvh-190ub. Ale mocowo wszystkie radia mają maksymalnie 20w niezależnie czy to jest 4x45 czy 4x60w.
    Jak dałbyś zewnętrzny wzmacniacz to jak byś źle ustawił gain to mogło by się okazać że maksymalną głośność osiągasz przy 10 na skali. I jak byś przekroczył to mógłbyś łatwo spalić jakiś element.
  • #8 16609045
    lincoln_88
    Blow gral duzo glosniej, po prostu na maxa tak jak chcialem, wlacznie z ustawieniem sopranu czy basu. Nie bal sie pokretla i regulacji. Jak przy max basie dalem 40/40 glos to tylko lekko przygasalo w nim podswietlenie, ale gral bez problemu. Nie grzal sie nadmiernie itp. Sony bez sopranu itp ciagnie do +/- 35, ale nie chodzi mi o to, zeby po prostu odtwarzal muzyke, ale gral :/ Wzmacniacza nie za bardzo chce montowac, bo nawet nie mam zbytnio gdzie. Ja wiem, ze to malo miejsca itp, ale pod fotelem odpada, bo sie ewidetnie w Fiacie nie zmiesci, w bagazniku jedyni moge przy blotnikach, ale dopiero co zaplacilem za "wystrojenie" bagaznika i jego oblozenie materialem, zeby estetycznie to wygladalo, wiec bezsens teraz skuwac. No i tez jade tym autem na wczasy w 5 osob, wiec kazde miejsce wolne lepiej zagospodarowac inaczej niz wzmacniaczem. No i tez ze tak zapytam od czego to w koncu zalezy, ze radio gra lepiej i gorzej, skoro moc jego i tak jest 20w? Na co w takim razie zwracac uwage?
  • #9 16609072
    powalla
    Moderator CarAudio
    W tej kasie kieruj się wyglądem radia tzn. dopasowaniem koloru podświetlenia do oświetlenia kokpitu , kolorem ramki itd.
  • #10 16609199
    lincoln_88
    Bardziej mi chodzilo o jakies parametry skoro wychodzi na to, ze kazde w zasadzie jest jednakowe. No a z tym wygladem to nie przesadzajmy, bo w Fiacie nie mam do czego go dopasowac :p Jedynie co aby mialo funkcje, o ktorych pisalem na poczatku. W kwestii samego radia moze byc uzywka z wyzszej polki, bo nowego nie wiem czy specjalnie bym chcial.
