PEUGEOT 307SW - Brak możliwości kodowania kluczyków
Sebastian Kowalski 25 Lip 2017 21:58 2094 7
  • #1 16608457
    Sebastian Kowalski
    Witam!
    Wrzucam taki temat do rozgryzienia, a dokładnie kodowanie kluczyków do BSI peugeot 307 SW. Problem polega na tym że po podłączeniu DIAGOBOX i wpisaniu kodu dostępu zaczyna się procedura kodowania kluczyka i... wyłącz zapłon i po chwili pojawia się komunikat aby przekręcić kluczyk w pozycję +apc i tu jest problem bo nie idzie włączyć tej opcji. Rozebrałem stacyjkę i dochodzą tam 4 dość cienkie kabelki i na jednym jest stały plus, drugi plus po stacyjce a dwa (niebieskie oby dwa) kolejne to rozrusznik...brak pozycji przed zapłonem.
    Kopałem w kablach przy BSI i nie mogę namierzyć przewodu, a dodam że auto trafiło do mnie nie odpalające po naprawie mechanicznej silnika, i w blokach pomiarowych jest blokada BSI z kluczyka.
    Jakieś propozycje i podpowiedzi ???
  • #2 16608695
    DoctorCar
    Co to za silnik, rok??
    Spróbuj kodować PP2000, też tak kiedyś miałem
  • #3 16608810
    piotrekwoj1
    Sprubój normalnie na zapłonie zamiast +apc.
  • #4 16609240
    Sebastian Kowalski
    Po włączeniu zapłonu pokazuje kodowanie przerwane i spróbuj ponownie... zobacze przez PP bo pokusiłem sie na Diagoboxa i po wybraniu PP w diagoboxie nie ma możliwości kodowania kluczyków...walczę dalej
  • #5 16610555
    DoctorCar
    Spróbuj ewentualnie przez Lexie tylko nie pamietam przez jaki model. Też miałem w 307 ten problem i już nie pamietam dokladnie ale wtedy polaczylem sie z BSI przez LExie i zakodowalem od strzała
  • #6 16611388
    Sebastian Kowalski
    Już mnie k....a bierze z tym autem...Znalazłem wersję citroena w której wchodził BSI a dokładnie C3r i tu rozczarowanie... po wprowadzeniu BSI kodu pojawia się komunikat : wyłącz zapłon i ponownie włącz w pozycję +apc i dupa...
    Brak mi słów z tym modelem 307sw 1.6 hdi 2006r. Podejrzewam że jak wgram do kompa PP2000 to będzie to samo. gdzie szukać tego zasilania???Jakieś pomysły mile widziane bo spale tego dziada....
  • #7 16611530
    DoctorCar
    Wkoncu podales co to za silnik. Jak chcesz na szybko to w tym sterowniku immo off i jeździsz
  • #8 16611655
    Sebastian Kowalski
    Podejrzewam że trzeba będzie chyba tak zrobić bo już naprawdę nie mam sił... ktoś inny robił silnik i ciekawy jestem czy odpali, tylko pójdzie tak na szybko czy emulator...co tam siedzi w kompie
    Sprawa wygląda tak, że rozpitwałem kompa i siedzi tam 95160, po czym odczytanie zawartości. Znalazłem programik do wyliczenia (edc16c34) pinu i do immo off. Po zmianie wsadu pospinałem do auta i faktycznie komp odblokowany pod względem immo ale fura nie pali... Jutro jedzie do kolesia który robił silniczek i niech ćwiczy...ja swoje zrobiłem i poczekam na finał, na pewno podzielę się informacją. To tym czasem dzięki i dam odp czy chodzi
