Opel Astra H 1.7 - alternator Hitachi z vacu pompą, brak ładowania
KRZYSIEK* 25 Lip 2017 22:07 3828 16
  • #1 16608486
    KRZYSIEK*
    Problem polega na tym, że kontrolka od alternatora gaśnie a ładowania nie ma. Rozebrałem alternator, sprawdziłem mostek prostowniczy, uzwojenie, wirnik, wszystko dobre. Przekonany, że regulator padł, kupiłem nowy i to samo. Sprawdziłem ładowanie przy samym alternatorze, też nie było ładowania. Zastanawia mnie jedna rzecz, w kostce od alternatora na jednym kablu jest 6 V a na drugim kablu 12 V, ale jak sprawdzałem żarówką 5 W, to nie zaświeciła się na żadnym przewodzie, raczej powinna się zaświecić? Dodam, że to alternator hitachi z vacu pompą.
  • #2 16608564
    arelektroda
    Napisałeś, że sprawdziłeś mostek prostowniczy. Napisz jeszcze w jaki sposób. Należy sprawdzić każdą z diod mostka. Też miałem taki przypadek. Padła jedna z diod i po alternatorze.
    Wymieniłem cały mostek (40 pln) i wszystko działało tylko przy skręcaniu alternatora urwałem jedną śrubę (była lekko skorodowana). Wymiana na alternator regenerowany 300 pln a za "stary dają 40 więc koszt to 260 plus wymiana.
  • #4 16608808
    piotrekwoj1
    Sprawdź czy masz przejście na uzwojeniu wirnika.
  • #6 16609212
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zainteresuj sie wtyczką dochodzącą do alternatora i tym czego tam brakuje.
  • #7 16609279
    bozo86
    A nie masz czasami przewodu od wzbudzania przerwanego lub zasniedzialego styku?
  • #8 16609363
    KRZYSIEK*
    właśnie nie wiem jak to jest z tymi przewodami bo w starszych modelach to jest że przewód wzbudzeniowy, czyli ten który który idzie na żarówkę jest do niej bezpośrednio podpięty , a w tym oplu nie idzie bezpośrednio, czyli wtyczkę wyciągam z alternatora a kontrolka dalej świeci . robiłem tak że podpinałem bezpośrednio żarówkę 5w że by wzbudzić alternator i nić to nie dało .
  • #9 16609375
    bozo86
    Sama zarowka nie wzbudza alternatora. Ona tylko sygnalizuje brak ladowania. Jest wpieta w obwod od wzbudzania i dziala jak bezpiecznik na przewodzie. A na przewodzie przy alternatorze napiecie jest? Moze szczotki sie zawiesily
    Wepnij wtyczke do alternatora i podaj bezposrednio plus z aku na zacisk od wzbudzania i sprawdz czy laduje
  • #10 16609444
    andrzej20001
    Regulator ma być jak ARE2032. Na 2 piny F i L . Lampe gasi ecu . Albo puszcza ci koło/sprzęgło. Sprawdz napiecie bezpośrednio na zacisku alt. I czy klemy/a nie sa gorące.
  • #11 16610510
    KRZYSIEK*
    nie udało się mi sprawdzić patentu bozo86 z podłączeniem bezpośredniego napięcia z akumulatora do wzbudzenia, bo wcześniej wymontowałem alternator niż przeczytałem wypowiedź . Zanim go wymontowałem podłączyłem jeden koniec żarówki do minusowego pinu wyjścia z alternatora (drugi jest plusowy ) a drugi koniec żarówki do plusa. żarówka zaświeciła się , po odpaleniu silnika zarówka nie zgasła ,czyli brak ładowania. Tak samo podłączyłem żarówkę u znajomego przy vectrze b który też ma tam alternator hitachi z taką samą wtyczką i z vacu pompą ,wizualnie alternator taki sam . silnik zgaszony żarówka u niego też świeciła po zapaleniu kontrolka gasła i pojawiało się ładowanie, bez żarówki ładowania nie było, czyli potrafi się wzbudzić alternator przez kontrolkę . oczywiście wtyczki były cały czas wyciągnięte z alt.. Sprzęgło jest sprawne a napięcie na głównym przewodzie było sprawdzane .
  • #12 16610852
    andrzej20001
    Oddaj ten altek do polecanego zakładu,naprawią.
  • #13 16612008
    madamsz1
    Poziom 41  
    Walczyłem z Merivą B (2012r), kontrolka gasła a ładowanie żyło własnym życiem - winna była masa na samochodzie, popuściła śruba. Nawet alternator zamieniłem niepotrzebnie.
    Mariusz
    PS. ogólnie moim zdaniem Ople mają słabej jakości kable i instalacje
  • #14 16612467
    KRZYSIEK*
    Problem z ładowaniem rozwiązany. Nie wiem jakim cudem ale jedna dioda była uszkodzona i teraz pytanie czy ta dioda mogła się uszkodzić przez to że gdy dokręcałem przewód do alternatora to delikatnie kluczem masy dotknąłem i zrobiło zwarcie,ale z tego by wynikało bo przed zamontowaniem mostek sprawdzałem go i był sprawny .
  • #16 16612732
    andrzej20001
    nie żebym się czepiał ale jesteś hardkorem :)
