Kuchenka indukcyjna AEG/Electrolux 47635IP-MN - błąd C5
PtasiorWro 26 Lip 2017 12:05 3225 3
  • #1 16609262
    PtasiorWro
    Po naprawie modułu - wymieniony mostek, rezystory, kondensatory na wysokim (układ zasilania działał bo wyświetlacz kontaktował) pojawił się dziwny komunikat C5, a co najlepsze płyta działa i jak jest w czasie pracy to pokazuje poziom grzania, a po wyłączeniu pola wyskakuje parę razy C5 i znika. Nie mogę ustalić co jest przyczyną, bo wszystko prawidłowo działa.
  • #2 16619672
    PtasiorWro
    Kuchenka chodzi już z 3 tygodnie i ma się dobrze mimo komunikatu. Dzwoniłem do paru serwisów autyryzowanych w Polsce i każdy twierdzi ze taki błąd nie występuje. Po prostu magia :)
  • #3 18008185
    dr_darek
    Dzisiaj naprawiałem płytę AEG electrolux, zwarcie na jednym module, uwalony kondensator 3uF i dioda która jest przy nim jako zabezpieczenie, wszystko reszta ok. Po naprawie płyta działa grzeje na wszystkich poziomach mocy tylko przy wyłączeniu on/off pokazuje przez chwilę komunikat błędu C5, jak opisaany w poprzednim poscie. Jestem ciekawy czy do teraz nie wystąpiły jakieś problemy ze sprzętem. Przeszukałem dostepne dokumenty serwisowe bo mam do nich dostęp i nie znalazłem nic na temat tego błędu jedynie bład C7 - dotyczy uszkodzonej cewki jednego z pól.
  • #4 18009711
    dr_darek
    Witam. Postanowiłem nie odpuścić po tym jak przeszukałem całą dokumentację serwisową płyty którą naprawiałem i nic nie znalazłem, postanowiłem przeszukać dokumentację modelu kolegi a jest to kuchenka wolnostojacą z płytą indukcyjną, jak w temacie i tam znalazłem opis błędów z literą "C", opis poniżej i potwierdzam po tym że u mnie był sklejony przekaźnik i po wymianie błędu nie ma. I o dziwo w Electroluxie ta sytuacja nie ma znaczenia na działanie płyty, natomiast w przypadku Samsunga sklejony przekaźnik uwala płytę.
    Pozdrawiam Wszystkich
    5.1.2 - ERROR CODES WITH "C" PREFIX
    When the hob is switched off, and the diagnostics system detects an error, an error code with a "C" prefix is
    displayed. In this case, the hob can still be used.
    ERROR CODE CAUSE OF THE ERROR
    C1 The current at the IGBT final stages and the measured mains current
    are not coherent.
    C2 Sync error between the internal microprocessors on the power board.
    C3 Mains power supply voltage too low.
    C4 Mains frequency incorrect.
    C5 Main relay contacts sticking.
    C6 Cooling fan blocked.
    C7 Mains voltage incorrect.
    C8 Mains current incorrect.
    CC Cooling fan not connected.
    Example of error code "C8". The two digits which make up the error code are shown alternately on the
    display corresponding to the cooking zone (figs. 48 and 49).
    5.2 - ERROR CODES WITH TIGER POWER BOARD
    The version featuring the TIGER power board only has type "E" error codes.
    When one such error is detected, the appliance shuts down.
    ERROR CODE ERROR DESCRIPTION
    E0 Control board and power board incompatible
    E1 Control board configuration error.
    E3 Excessive mains power supply voltage.
    E4 Cooking zone sensor faulty.
    E6 Communication problem between the microprocessors on the power
    board.
    E7 Fan error on power board
    E8 Communication problem between the control board and the power
    board.
    E9 Communication problem within the control (or touch control) board.
    N.B.: The criterion for the occurrence of error codes in appliances featuring the TIGER power board is the
    same as for appliances featuring the MINI power board (see page 34).
