Citroen C5 2002 2.0l Pb - Zapadnięte zawieszenie, nie unosi się pompa działa.
Frost160 26 Lip 2017 14:57 1446 4
  • #1 16609562
    Frost160
    auto jak w temacie. Po nocy auto kompletnie opuszczone na dół. Nie działała pompa ale wyciągnąłem ją i okazało się za ma zwarcie na komutatorze usunąłem problem. Pompa pracuje ale nie podnosi kompletnie niczego.
    Bezpiecznik maxi sprawdzony jest ok, wiązki również.
    Mozliwe jest by mimo tego że pracuje to nie pompowała nic ? Po połączeniu z zawieszeniem komputerem błędów jakichkolwiek brak.
    Wskazniki ozycji auta ten na drązku stabilizaotra wyglądają na sprawne w parametrach widać zmianę jak się je ręcznie przestawi.
    Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 16609568
    edberg
    Poziom 30  
    Sterowanie pompy sprawdziłeś ? Mam na myśli tranzystory mocy i ogólnie cały moduł .
  • #3 16609580
    Frost160
    Nie niestety. To częsta usterka ?
    Czy po montażu sprawnej pompy auto nie powinno być całe w górze by zaczęło się unosić ?
    edberg
    Poziom 30  
    A czy pompa w ogóle działa tzn czy ją słychać ?
    Jeżeli tak czy odpowietrzyłeś układ ???
  • #5 16609592
    Frost160
    Tak teraz się włącza i czuć że pracuje.
    Z odpowietrzeniem zapytałem na pw. Opiszę oczywiście tutaj rownież.
    Dziękuje.
