Siemanko, mam takie pytanie otóż czy da się ustawić wentylatory w tej karcie aby pracowały na 100% bez domyślnego programu działającego w tle? (oc guru II). Chciałbym wyłączać cały explorer w menadżerze zadań przy grach ale wtedy wyłącza się przy tym ten program i wentylatory działają domyślnie na 36% mocy. W biosie mam tylko obsługę wentylatorów procesora. Płyta główna to z170a gaming pro od msi.
Druga rzecz o którą chciałem zapytać to czy jest jakiś sposób aby użyć na stałe wymusić na karcie włączoną funkcję turbo boost? Programem gpu-z przy renderingu on się owszem włącza (1404), ale przy innych grach gdy na low settings jestem to karta bez sensu trzyma bazową wartość clocka (tam jakieś 1177 mhz) i mam 101 fps, a chciałbym mieć minimum 144 do odświeżania monitora, fakt mogę przecież zwiększyć ustawienia graficzne w grze i bardziej ją obciążyć, no ale w tym problem że wyższe ustawienia tylko przeszkadzają w grach rankingowych
Niestety oc guru nie posiada żadnego przycisku aby wymusić boost :C
