SEW Movidrive MDX61B błąd F08
t0mek12 27 Lip 2017 09:05 27336 7
  • #1 16612738
    t0mek12
    Poziom 8  
    Cześć,
    Mam problem z uruchomieniem serwo-napędu z MDX61B, po włączeniu w trybie manualnym obrotów silnik rusza lecz po ułamku sekundy się zatrzymuje a falownik wyrzuca błąd F08 "Speed Monitoring" (silnik pracuje bez żadnego obciążenia). Zarówno silnik jak i kable są SEW-u.
    Próbowałem różnych konfiguracji, wymieniałem falowniki i kable oraz kartę enkoderową. Falownik konfiguruje przy pomocy movitoolsa, korzystając z elektronicznej tabliczki znamionowej. Próbowałem zmieniać parametry jedyne co udało mi się osiągnąć to po zwiększeniu czasu w parametrze 501 delay time silnik kręci się trochę dłużej, a gdy zmienię parametr 500 speed monitoring na tryb Motor z domyślnego Motor/Regenerative silnik kręci się ale nie mam możliwości regulacji prędkości a prędkościomierz w trybie manualnym pokazuje maksymalne obroty mimo że zadana prędkość jest dużo mniejsza. Według scopa tuż przed wyrzuceniem błędu F08 na silniku jest 6500 obr/min gdzie silnik ma maksymalne 3000 obr/min.
    Serwo-napęd ma enkoder absolutny, gdy obrócę wał ręką o jeden obrót w parametrze 3 actual position wartość zmienia się o około 4000 więc enkoder raczej działa ok.
    Ktoś miał może podobny problem albo ma pomysł jak to rozgryźć?
    bonanza
    Spec od Falowników
    Nie znam tego typu, ale czy kierunek obrotu enkodera właściwy?
  • #3 16617104
    t0mek12
    Poziom 8  
    Tak, kierunek obrotów jest właściwy
    zembol
    Proszę o podanie dokladnego typu MDX wraz z typem karty enkoderowej, dokladny typ silnika najlepiej zdjecia, projekt z movitools i sposób podłaczenia całości. I co z hamulcem ?
    bhtom
    Musisz prawidłowo podłączyć uzwojenia silnika do falownika (w prawidłowej kolejności). W złączu na silnik masz trzy przewody "fazowe". Przekładaj po kolei, aż trafisz (musisz sprawdzić wszystkie możliwe kombinacje).
  • #6 16620826
    t0mek12
    Poziom 8  
    Podłączyłem od zera jeszcze inny falownik i się udało :D. Sprawdzałem wszystkie kombinacje podłączenia i na każdym wyrzucało F08. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
    Micek64
    Tak dla potomnych:
    W historii skonfigurowałem już "kilka" przetwornic SEW'a różnych typów. Z doświadczenia wiem że falownik zaraz po zakupie wcale nie musi mieć nastaw fabrycznych i przy próbie jego konfiguracji na różnych poziomach mogą pojawić się kwiatki z którymi nawet nie warto walczyć (tak jak w opisywanym przypadku - wszystko skonfigurowane prawidłowo a nadal nie działa).
    Więc na dzień dobry: parametr 802 i opcja "Delivery state" :D
  • #8 16670116
    t0mek12
    Poziom 8  
    Micek64 napisał:
    Tak dla potomnych:
    Rzeczywiście, teraz działa również na tamtym falowniku, dziękuje za radę :D
