Jak ustawić panel sterowania nvidia pod gry by wyciskał 1000%
27 Lip 2017 10:23 24798 12
  • Poziom 4  
    Witam mam mały problem. Chciałbym się dowiedzieć jak ustawić panel sterowania NVIDIA pod gry by wyciskał tyle ile może maksymalnie ponieważ ustawienia domyślne są beznadziejne i pozwoliłem sobie trochę poeksperymentować, ustawiłem po swojemu dało to jakieś plus 40% wydajności w porównaniu z ustawieniami domyślnymi ale myślę ze da się wprowadzić jeszcze jakąś małą zmianę o jakieś 20 % (pod wydajność oczywiście :P)
    Tak wyglądają ustawienia po mojemu;
    Mój sprzęt:
    - płyta główna assrock FM2A68M-hd+
    - procesor AMD a8-7600 3,8ghz GHz 4 rdzeniowy.
    Temp. max. 75° (przy graniu na ultra ustawieniach na ultra HD w Battlefield1 bądź Dying Light nagrzewa się zaledwie do
    około 57° przy dłuższym graniu, w stanie spoczynku osiąga tylko 35-38°) a przy nim COOLER spartan pro.
    - pamięć ram RAM Patriot 8 giga GB ram RAM 1600mhz MHz
    - karta graficzna GTX 1050ti
    - zasilacz 500 vat W
    Zależy mi na szybkiej konkretnej odpowiedzi, bez zbędnych tematów.
  • Poziom 4  
    sparky7 napisał:
    Sprawdzałeś nvidia experience?
    Są tam gotowe optymalizacje dla gier.
    Sprawdzałem, optymalizuje mi battlefielda na najniższych a moge grać spokojnie na ultra .
  • Poziom 12  
    Battlefield jak większość gier ma fora gdzie są opisane ustawienia dla nvidia experience.
    U mnie osiągi drastycznie się pogarszały gdy instalowałem sterowniki najnowsze od nvidii, wszystko wracało do normy gdy pobierałem drivery od producenta grafiki.
  • Poziom 4  
    sparky7 napisał:
    Batek jak większość gier ma fora gdzie są opisane ustawienia dla nvidia experience
    u mnie osiągi drastycznie się pogarszały gdy instalowałem stery najnowsze od nvidii,
    To znaczy że muszę pobierać sterowniki ze strony producenta najzwyczajniej ?
  • Poziom 1  
    witam.
    chciałbym serdecznie podziękować autorowi tematu, który bardzo mi pomógł.
    otóż kupiłem asusa gtx 1050 ti oc zainstalowałem najnowsze sterowniki ze strony producenta w tym panel sterowania nvidia, włączam grę a tam co? klatkowanie gry...starsze moje gry klatkują gdzie na karcie 1gb śmigały na średnich detalach. myślę sobie może procek do wymiany? karta fabrycznie podkręcona 4gb pamięci a na najniższych ustawieniach lipa.
    sporo kombinowałem w ustawieniach w panelu nvidii , szukałem na forach i w końcu znalazłem tutaj na forum elektroda. te ustawienia są rewelacyjne. gry teraz śmigają na ultra. jeżeli można jeszcze je podkręcić pproszę autora o info "stawiam piwo :) " potwierdzam fabryczne ustawienia w panelu sterowania kart BEZNADZIAJA ! pozdrawiam i jak coś czekam na info. manyx1(malpa)o2.pl
  • Poziom 25  
    skisłem.
    Żeby osiągnąć wyższą wydajność zmniejsz ustawienia w grze. Gmeranie przy tym panelu niewiele zmieni, bo zamiast w grze zmniejszasz ustawienia graficzne w panelu. Powiem ci tak: ja w panelu gmeram dopiero wtedy kiedy chodzi o starsze gry, które potrafią mulić i na sprzęcie z NASA.
    Możesz ewentualnie przełączyć PhysX z karty na procesor bądź na odwrót i sprawdzić czy to coś dało.
    Na jakiej rozdzielczości grasz? Może zejście z FHD do HD nie będzie, aż tak drastyczne.
  • Spec Overclocking
    Assrock jest niezły, a sam pomysł ustawień na absolutne minimum jakości po czym ustawianie ultra jakości w grze to już kuriozum ;)
  • Poziom 25  
    @iron64 to jest AsRock nie ASSrock. Pupo-skała?
  • Spec Overclocking
    Zobacz co napisał autor tematu i będziesz wszystko już wiedział.
    Ja bym to inaczej tłumaczył, ale niech będzie i tak jest ok ;)
  • Poziom 4  
    manyx1 napisał:
    witam.
    Da się aczkolwiek dziwne że twój problem zniknął dopiero gdy to ustawiłes bo to daje 30 fps jakieś. Chociaż wszystko możliwe.
  • Poziom 3  
    Może w panelu nividia zmieniać ustawienia dotycząc e tylko danej aplikacji
