Audi A6 C6 4F - Jakie ramki CAN wzbudzają licznik poza autem?
rosak 28 Lip 2017 11:58 3633 18
  • #2 16613416
    DoctorCar
    Immo emulator uruchomi Ci ten licznik na stole bez problemu i tracenia czasu
  • #3 16613434
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Choć szukam informacji a nie sprzętu, który mam, mógłbym ten Immo emulator kupić, ale-
    z tego co widzę na aukcjach jest to emulator immo (zresztą jak nazwa wskazuje) i generuje sygnał po K-line. Program siedzi w ATTiny2313.
    W tym liczniku według mojej wiedzy nie ma już K-line, wszystko idzie po CAN. Gdyby był K-line, obudziłbym go VAG-COMem przez "interfejs" VAG-KKL.
    Czy ja się mylę, czy mówisz o innym "Immo emulator"?
    Widzę, że są na rynku emulatory do:
    SCENIC 2
    SCENIC 3
    Volvo S60
    Volvo S70
    Volvo V70
    Volvo S80
    Volvo XC90 oraz liczniki z układem 68HC912D
    Audi A6/ Q7
    POMPA KOYO / TRW(kasuje błedy)
    http://modernsoft.pl/sklep_p/emulatory/32-emulator-can-lcd-tft-panel-dotykowy-ms.html
    w jednym, czyli te pozostałe auta działają na tych samych ramkach.
    Może więc ktoś dysponuje dumpem z któregoś z powyższych?
    Chętnie bym to kupił bo w sumie wygodny sprzęt za małą cenę, ale potrzebuję tego na jutro a nie za tydzień. Wysłałem do nich zapytanie, czy po dokonaniu zakupu prześlą mi ramki mailem, mam nadzieję, że odpiszą.
    DoctorCar
    Czy ja coś mowiłem o K-liniach. Jest takie cos jak Julia Renowke wlaczysz, Audi A6 Q7, Citroena, Passata B6 i tyle w temacie
  • #5 16613507
    rosak
    Nie mówiłeś, ale nie mówiłeś też o JULIE, tylko "Immo emulator", a to z kolei prowadzi do emulatora K-line.
    Dobra widzę to "JULIE", wygląda obiecująco i niedrogo jednak na aukcjach mają tylko w Chinach, a ja nie mam tyle czasu.
    Posiadasz ten emulator? Dałbyś radę zczytać ramki? Chętnie zapłacę. Potrzebuję tak na jutro/pojutrze.
  • #6 16613526
    DoctorCar
    Wszystko robi :) Uniwersalny, tak już się przyzwyczaiłem że mówie immo emulator bo to jest All in ONE :)
  • #7 16613534
    rosak
    Ok dzięki, tak jak pisałem na prv polska załoga na urlopie więc z nikim się nie skontaktuję. Tu w UK JULIE dostępny za £60 a to już duuużo za dużo dla moich celów. Jestem w stanie zapłacić komuś £10 za tą jedną konkretną ramkę.
    Oczywiście, gdybym miał to auto, wyciągnąłbym sobie sam, ale klient licznik wysyła pocztą więc nie da rady.
  • #10 16620012
    rosak
    Ponawiam pytanie, czy jest ktoś w stanie pomóc?
    Dopiero dziś dostałem ten licznik, mam go przed sobą.
    Sam licznik wysyła takie ramki:
    6D5#0811223344556677
    491#A8
    6D5#0011223344556677
    6D5#0411223344556677
    491#A8
    Prędkość szyny to 500kbps.
    Pisałem już kilka razy do modernsoft ale nikt nie odpisuje, dzwoniłem ale "abonent czasowo niedostępny".
    Ich emulator kupiłem, bo to całkiem fajny moduł za niewielką cenę. Będę próbował go rozbudować dodając inne marki. Niestety dojdzie pewnie za tydzień, a ja to potrzebuję na jutro, max pojutrze.
    Czy ktoś mógłby zczytać te ramki z JULIE?
  • #11 16838530
    dareka44
    Proszę o poradę jak uruchomić na krótko (rozpiska pin) licznik audi c6/q7. Nie potrzebuje uruchamiać wyświetlacza. Chciałbym zmienić tylko podświetlenie, a nie uśmiecha mi się co chwilę chodzić do auta i sprawdzać, czy dobrze dobrałem rezystory pod względem jasności diod led.
  • #12 16838538
    sk700
    @dareka44 Jak się dowiesz ile trzeba wydać żeby zapalić podświetlanie po złączu to będziesz latał do auta jak z motorkiem w tyłku :D Autentycznie, sygnał o jasności podświetlania przychodzi po canie.
  • #13 16838537
    rosak
    Nie da się "na krótko", nie te czasy.
    15 - Terminal 30
    14 - Terminal 31
    1 - CAN LO
    2 - CAN HI
    Emulacja po CAN żeby ruszyło.
    Eee no bez przesady, hobbystyczne Arduino z MCP2515 i MCP2551 wyjdzie z 30zł (nie licząc czasu poświęconego na dojście do tego co i jak ;)
    Przy okazji, bo widzę, że wcześniej tego nie zrobiłem.
    Polecam modernsoft.pl gdzie od Zdzisława bezinteresownie dostałem potrzebne ramki do uruchomienia tego licznika. W późniejszym czasie kupiłem jego emulator, choć nie był mi potrzebny bo swoich mam dosyć to muszę przyznać, że stworzył niezły kombajn.
  • #14 16842924
    dareka44
    Dziękuje za pomoc. Czyli to nie takie proste jak w A6 C5. Domyślam się , że zrobienie kostki i podłączenie licznika do programu VCDS nic nie da, ponieważ jak rozumiem , musi byc emulator, a nie sam odczyt CAN`a.
  • #15 16842936
    sk700
    Zapewniam Cię, że więcej razy będzie latał do auta w celu podsłuchania transmisji niż aby zmienić te podświetlanie w pięciu takich licznikach... No i pewnie z tydzień zejdzie na programowanie, i to wszystko aby zapalić pare diodek na stole? Szanujmy się :)
    Tak, nic nie da.
  • #16 16842944
    rosak
    Dobrze myślisz, nic to nie da..
    W pełni się z Tobą zgadzam ;)
  • #17 20205194
    wiesiulek14
    15 - Terminal 30
    14 - Terminal 31
    1 - CAN LO
    2 - CAN HI
    Witam Kolegów
    Trochę bym odgrzał kotleta
    Poszukuje ramek startowych do licznika, sytuacja jak u kolegi Rosak, Audi A6 4f po lifcie jedna szara kostka licznik na stole do uruchomienia, naturalnie brak dostępu do auta żeby samemu wyciągnąć ramki. Może kolega Rosak by się podzielił, ewentualnie ktoś z innych forumowiczów
  • #18 20205266
    rosak
    A proszę bardzo:
    0x396 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x451 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x489 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x590 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x5E8 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x657 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x050 FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x2C5 FF FF FF FF FF FF FF FF
  • #19 20211241
    wiesiulek14
    A proszę bardzo:
    Dziękuję bardzo za pomoc punkcik poleciał
