citroen c5 2,0 136km+lpg ew10/ - błędy po140 p0170 p0606
waszka2512 28 Lip 2017 21:15 2256 0
  • #1 16613968
    waszka2512
    Witam. Zaczynając od początku, Citroen C5 mk1 2004r 2,0 16V ew10/d. Od 2 lat na gazie- stag4 qbox, świeżo po wymianie silnika na taki sam z przebiegiem 70tys mil, silnik sprawdzony, przed wymianą- jezdziłem miesiąc nim przełożyłem i nic złego się nie działo. Stary silnik emitował niebieską chmurkę po zaniedbaniu oleju, tzn po zalaniu innym niż producent zalecał. Na chwilę obecną silnik po odpaleniu na benzynie gdy jest zimny gaśnie, za drugim razem zawsze pali normalnie. Sporadycznie delikatnie falują obroty. Zarówno na lpg jak i na benzynie. Lexia mówi P0140, P0170, P0606, oprogramowanie staga dodatkowo woła sprawdź sondę lambda przy maksymalnym obciążeniu. Towarzyszy temu anipolution fault. Póki co na gazie nie jeżdżę bo wiadomo że z tymi błędami poprawnej mapy nie osiągnę a stara mapa niekoniecznie pokryje się z nowym silnikiem gdyż 150tys km różnicy między nimi. Autkiem mimo wszystko jeździ się normalnie. Sprawdziłem parametry obu sond w różnych warunkach, są prawidłowe, napięcia właściwe. Dodam że przez dwa lata jazdy na gazie nie miałem najmniejszych problemów z tym autkiem. Nie chcę na chybcika stawiać diagnoz i robić głupich błędów, jakieś pomysły?
