FSO Polonez Caro Plus - Pierścienie ślizgowe alternatora Elmot A125-70p
arkanoid 28 Lip 2017 23:24 3324 3
  • #1 16614198
    arkanoid
    Pacjent: Alternator Elmot A125-70P z Poloneza Caro Plus
    Rozebrałem alternator z powodu wymiany łożysk. Zainteresował mnie stan pierścieni ślizgowych. Na jednym pierścieniu rowek ma głębokość około 0,7mm, na drugim jest w lepszym stanie i ma około 0,3mm. Oryginalna grubość pierścienia miedzianego to około 1,3mm, więc na jednym pierścieniu zużycie to około 50%.
    Mam problem z oceną czy taki stopień zużycia kwalifikuje je do wymiany. Czy wystarczy je przetoczyć?
    Jeśli kwalifikują się do wymiany, jakie pierścienie kupić?
    Nie znalazłem w sklepach internetowych pierścieni dedykowanych do mojego alternatora. Najbardziej zbliżone są pierścienie dedykowane do alternatorów Bosch o średnicy wewnętrznej 17mm (więc zgodnej z Elmot), oznaczenie: 1124304007 / 1124304011 / 1124304022. Te pierścienie są zamiennikiem dla Elmotowskiego alternatora A124N. Podstawowa różnica to znacznie szersza średnica zewnętrzna pierścieni, oraz większa wysokość. Czy ktoś stosował te pierścienie lub zna lepszy zamiennik?
    bearq
    Pierścień nie jest jeszcze taki zły ale po przetoczeniu niewiele go zostanie bo i tak trzeba będzie go stoczyć do najmniejszego wymiaru.
    Co do pierścieni ślizgowych to są dostępne na popularnym serwisie aukcyjnym jako pierścień ślizgowy do Bosch/Iskra. Mają tam dwa wymiary, większe (32 mm) do alternatorów starego typu z zewnętrznym regulatorem napięcia oraz mniejsze (28 mm) do alternatorów nowszego typu z wbudowanym regulatorem napięcia. Zamienniki są jak najbardziej w porządku, problemem jest dobre osadzenie drutu.
  • #3 16614243
    kwok
    Poziom 40  
    Sprawdź tylko czy nie mają bicia i jeśli nie to nic z nimi nie rób - jeszcze długo pochodzą. Jeśli biją to możesz podjąć próbę przetoczenia ale raczej niewiele z nich zostanie.
  • #4 16621412
    arkanoid
    Dziekuję za pomoc. Kupiłem nowy pierścień do Bosch. Będę wymieniał.
