Renault Scenic 2001 1.6 K4M - brak wolnych obrotów, szarpanie na zimnym silniku
pawliszon1981 29 Lip 2017 19:17 2748 4
  • #1 16615282
    pawliszon1981
    Witam. Wiem, że podobne tematy były już wałkowane ale żaden nie rozwiązał mojego problemu. Posiadam scenica 1,6 z silnikiem k4m. Przy zakupie auta za granicą na zimnym było delikatne szarpanie, na ciepłym ustawało. Pomyślałem, że może cewka lub świece. Błędów zero, świece wymienione, bez zmian, cewki wymienione i również bez poprawy. Posiadam inny taki model więc zabrałem sie za podmiany. Czujnik temperatury nie pomógł, czujniki w kolektorze dolotowym (chyba ciśnienia powietrza), również bez efektu. Przepustnica elektroniczna, podmieniona, bez zmian ale po trzykrotnym dodaniu gazu zmiana taka że "zginęły" wolne obroty całkiem. Założona stara wyczyszczona i nadal bez zmian. Na zimnym jak trzęsło tak trzęsie. Kolektor szczelny. Na wysokich obrotach pracuje pięknie, jest moc, nie kopci. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać?
  • #3 16616815
    pawliszon1981
    Clipem nie sprawdzalem bo w okolicy nie mam do tego dostepu a auto nie jest jeszcze dopuszczone do ruchu i musiałbym lawetą śmigać. Podejrzewałem rozrzad ale nie chcialem nic sugerowac. Ale dzisiaj, po tych wszystkich podmianach i czyszczeniach, auto odpaliło i nawet w miarę ładnie silnik pracował. Jutro zacznę od rozrządu. Auto było skanowane CDIF-em.
  • #5 16627088
    pawliszon1981
    Rozrząd był sprawdzony, kompresja na każdym po 15, więc niewiele opcji zostało. Spuściłem jeszcze paliwo i okazało się, że benzynka była jakaś pomarańczowa. Spuściłem ile się dało i nalałem dobrej. Jak na razie jest ok.
