ładowanie akumulatora samochodowego zasilaczem ??
nietophez 02 Sie 2005 13:43 14170 10
  • #1 1700107
    nietophez
    Czy można ładować akumulator samochodowy zasilaczem stabilizowanym ?? Może ktoś próbował?? Teoretycznie najlepiej jest ładować akumulator impulsowo ale.. czesci kosztuja i prostownik to pewien wydatek zwłaszcza na transformator ;)
    Posiadam zasilacz stabilizowany regulowany od 0 do 24V prądzik 3A.
    Teoretycznie powinno się dać tak zrobić po nastawieniu ~14V i ładowaniu ale co wy na to i czy ktoś juz coś takiego testował??
  • #3 1700156
    nietophez
    Czyli musze ustawić napięcie gdzieś ok. 14,5V
    No wlasnie nie mam opcji regulowania pradzikiem wiec ciagnie tyle ile ciagnie, a to prądzik ma być 1/10 pojemności ??
    samwsz
    A jaka masz pojemnosc akumulatora? Bo masz ladowac pradem o
    natezeniu 0.1C Jesli akumulator ma np.45Ah to powinienes ograniczyc
    prad do 4,5A jesli nie masz regulacji a akumulator jest padniety
    to moze zasilacz nie wytrzymac.Pozdro.
  • #5 1702379
    nietophez
    no jeden mam zdaje sie 30 Ah a drugi to juz jest potęga i ma 75Ah więc chyba zrezygnuje z pomysłu z zasilaczem bo nie uciągnie ładowania pradzikiem 7,5A choć teoretycznie jak pociągnie te 3A to też się naładuje tylko w dłuższym czasie
  • #6 1716193
    gunolt
    tym zasilaczem mozesz ladowac z powodzeniem bez regulacji pradu, a ustawiajac tylko napiecie znamionowe. Wiadomo ze na poczatku ladowania,kiedy aku bedzie najbardziej rozladowany,bedzie pobieral duzy prad, zblizony do 3A. W miare naladowania akumulatora prad ladowania bedzie malal a napiecie roslo do ustawionego przez ciebie.
  • #7 1717719
    harlejowiec
    Akumulatory sie ładuje prądem a nie napięciem. Musisz dodac jakis rezystor między zasilacz a akumulator. Najlepszym sposobem było by zrobienie regulowanego źrudła prądowego.
  • #8 1718166
    lechoo
    harlejowiec napisał:
    Akumulatory się ładuje prądem a nie napięciem. Musisz dodac jakis rezystor między zasilacz a akumulator. Najlepszym sposobem było by zrobienie regulowanego źrudła prądowego.
    Naładuj sobie samochodowy akumulator źródłem prądowym to zobaczysz co się stanie :-) Jak byłem młody i głupi zrobiłem tak z akumulatorem żelowym, spuchł jak balon - dziwne, że go nie rozerwało :-)
  • #9 1718422
    poqraka
    hej, najlepszym stabilizatorem prądu ładowania jest żarówka samochodowa, dobierz taką, żeby na początku ładowania prąd osiągnął 1/10 pojemności, to Ci ładnie przez noc naładuje
    pozdro
  • #10 1718740
    nietophez
    no włąsnie naładuje ładnie ale tego pierwszego akumulatora ten drugi co ma 75Ah to już może być problemowy bo 1/10 czyli 7,5A to nie wyciągne z zasilacza mojego ;)
  • #11 1718841
    harlejowiec
    Lechoo tak ale ten prąd trzeba w odpowiednich odstępach czasu zmniejszać to wtedy unikniemy skutków niepożądanych.
