Berlingo 2009r - padło sterowanie szyb
autoas 01 Sie 2017 21:49 14358 13
  • #1 16621156
    autoas
    Witam!
    Usterka zaczęła się tak że, obojętnie czy się otwierało czy zamykało przyciskiem (sterowanie szyb przy biegach) to szyba szła w dół.....
    Teraz sterownik szyby lewej nic nie reaguje (znalazłem jeden przewód złamany i naprawiłem nic to nie zmieniło), prawa jedzie tylko w dół obojętnie jaka by nie była pozycja przełącznika...po podpięciu lewego silniczka do prawego taka sama reakcja..
    W planecie brak możliwości wysterowania szyb przednich (nie ma takiego wyboru...) można sterować tylko szybami tylnymi których nie ma?
    Robiłem telekodowanie i nic nie pomaga!
    Może jakieś sugestie....
    Pfemek
    Przełącznik szyb na "gumkach"? Jeżeli tak to sprawdź płytkę przełącznika pod kątem zlania. Wymyj porządnie acetonem/nitro, obojętnie i sprawdź reakcje. A jak szyba nie działa wcale to zrób reset, odepnij aku bądź sterownik drzwi na chwilę...
  • #3 16621500
    autoas
    No niestety to robiłem....gumki czyste nawet pomijałem je i dalej lipa...
    g107r
    Poziom 41  
    Nie wiem czy będzie przydatne, bo inne auto, i kompletnie chyba bym nie wiedział jak sprawdzić sterowanie tymi przekaźnikami/modułem - pewnie już od przycisków :) , ale że zobaczyłem tam 2 post, to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1283523.html
  • #5 16621566
    autoas
    To zupełnie inna sprawa...
    kortyleski
    Jak na Francuza przystało pewnie sterowanie rezystancją i BSI rządzi. Mogę się mylić ale chyba nie. Jeśli się nie mylę to pomierzyc wyłączniki jak podają. Tester nie pokazuje komend?
    seat21
    Poziom 29  
    może woda sie dostała na płyte bsi miałem takie szopki w 307
  • #8 16622171
    autoas
    No właśnie nie mogę zrozumieć że w Lexi nie mam w ogóle przednich szyb????
    W testach i w podglądzie są tylko tylne, których fizycznie nie ma....?!
    Robiłem kodowanie na "furgon" i "sedan" tylko takie były możliwości i nic to nie dało....
    Klient ma go od nowości i było kiedyś dobrze....
    kortyleski
    Miernik i patrz co się dzieje przy przełącznikach i przy samym BSI. przełączniki mają rezystory w środku?
  • #10 18714536
    dycha86
    Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu... moje Berlingo ma taką samą usterkę i chciałem się dowiedzieć czy problem został rozwiązany?
    sirsizar
    Peugeot Partner 2011 1,6 HDi.. Problem z lewą szybą
    Przy wsiśnięciu przycisku szyby w górę, szyba szła w górę, przy przyciśnięciu w dół, szyba szła w górę !!!
    Przyczyna : przetarta wiązka przewodów miedzy drzwiami a nadwoziem ( urwany cienki niebieski kabel od silnika szyby)
    Trzeba zdjąć drzwi żeby to naprawić i zaopatrzyć sie w nowy zestaw spinek do plastikowego boczku drzwi bo prawie wszystkie sie pourywają.
  • #12 20028157
    czerwan1
    Cześć,
    Citroen Berlingo III 2013 r. 1,6 HDi.. Problem z lewą szybą.
    U mnie szyba działała wyłącznie w dół. Po otwarciu każdy ruch włącznika szyb powodował opuszczenie szyby.
    Silnik podnośnika 6 przewodowy. Urwany przewód zielony z wiązki.
    Należy zdjąć gumę z wiązki miedzy karoserią a drzwiami. Wypiąć wtyk wiązki i naprawić urwany przewód.
    Nie trzeba zdejmować drzwi.
    Kolega mnie naprowadził.
    pozdrowienia
  • #13 20306534
    burny123
    U mnie wystąpiła w Berlingo Van 2015 taka sama usterka, również przerwany był przewód zielony.
    Naprawiłem i sprawdziłem i teraz połaczenia z kostki głównej tej wiązki do kostki silnika są sprawne.
    Neistety, manipulacja przyciskiem nie powoduje pracy silnika szyby.
    Zanim się zabrałem za naprawę, słyszałem klikanie przekaźnika z lewej strony. Jak próbowałem go "namierzyć" operując przyciskiem, po pewnym czasie przestał reagować.
    Gdzie może być umieszczony ten przekaźnik? W silniku?
    Zmierzyłem też napięcia na kostce silnika. Mam masę oraz stale podawane 12 V na środkowych pinach. Na pinie 1 i 6, czy wcisnę przycisk w górę, czy dół podawane jest na oba piny jednocześnie 12 V.
    Czy jest gdzieś jeszcze jakiś moduł sterujący?
  • #14 20814416
    wojtekkrski
    Witam, czy ktoś wie co było przyczyną nie działającej lewej szyby? Mam taki sam problem jak kolega wyżej
