Schemat prostego/niezawodnego telefonu stacjonarnego
02 Sie 2017 17:20 3636 22
  • #1 16621792
  • #4 16622613
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 659
    _jta_ napisał:
    A tam akurat jest mowa o centrali, nie o telefonach.
    Akurat nieprawda. Polecam szczególnie książkę z postu #13
  • #5 16622773
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    "Радиолюбительские устройства телефонной связи"?
    Hm... wciąż nie jest dla mnie jasne - a to jest istotne - czy autorowi chodzi o telefony, przez które można by pogadać w sieci dostosowanej do nich, czy o telefon, który można włączyć w zwykłą sieć telefoniczną? Mam wrażenie, że o to drugie - a w tytule książki jest o urządzeniach radioamatorskich.
  • #6 16623159
  • #7 16623221
    _jta_
    Ocena: 4254
    Na liniach publicznych wykonuje się pomiary, które wykrywają niezgodność parametrów sprzętu z wymaganiami, więc wypada podłączać tylko urządzenia, które mają prawidłowe parametry, inaczej pomiar zasygnalizuje awarię i to może spowodować przysłanie serwisantów - na koszt abonenta, jeśli stwierdzi się jego winę, np. z powodu podłączenia sprzętu, który nie miał certyfikatu.
    Być może rozwiązaniem problemu mogłoby być użycie modemu stosowanego do komputerów - taki modem wpina się między telefon, a linią, i on ma wybieranie numerów - może wybrać numer, tonowo, albo impulsowo, zależnie od tego, jak mu się każe, i przekazać połączenie do telefonu - kiedyś to już stosowałem, jak trzeba było wykonać wiele telefonów do firm, czy urzędów, w których telefony były cały czas zajęte - komputer rozpoznawał sygnał zajętości, i wybierał następny numer, aż się uzyskało połączenie i ktoś się odezwał. Potem usuwało się numer z listy i uruchamiało się program, żeby próbował dodzwonić się na pozostałe numery.
  • #8 16623298
    Rysiek2
    Ocena: 659
    Albo nie czytasz uważnie albo nie wyciągasz logicznych wniosków.
    Kolega napisał wyraźnie:
    goreckidiy napisał:
    Potrzebuję prosty, i sprawdzony schemat telefonu stacjonarnego, .../ciach/... który można złożyć ze współczesnych elementów?
  • #9 16623301
    KaW
    Ocena: 306
    1-trzeba wybrać sobie jakiś najtańszy model aparatu CB -raczej gotowy i kompletny.
    2-przemyśleć i wykonać wyjscie DTMF z tego AVR -w postaci słuchawki /mikrogłosnika /.
    3-wypróbować sobie nawiązanie łączności przez nadawanie DTMF-a do mikrofonu aparatu CB.
    Budowa aparatu telefonicznego starego typu odpada -bo trzeba nawijać detal: transformator.Trzeba mieć wkładki słuchawkowe i mikrofonowe.
    Telefony dawne były proste i niezawodne -ale to wynik stosowania specjalnie wytwarzanych detali składowych i niezbędnej wiedzy.
    Dzisiejsze łącza telefoniczne są zautomatyzowane -na wszystko są przewidziane czasy reakcji .Zatem w trakcie swoich prób możesz otrzymać info od automatu ,że masz aparat uszkodzony itp. itd.-bo na przykład za długo się wybiera jakiś numer
    albo za dużo powtórzeń "zajmowania lini" tel. do swoich zajęć.Najlepiej jest zgłosić swoje zabawy do dyżurnego na danej CA -nie będzie biegał i szukał usterek
    w sprzęcie ...
    O ile jakiś dyżurny jest na jakiejkolwiek centrali...
  • #10 16623354
    Rysiek2
    Ocena: 659
    Najśmieszniejsze jest to ,że kolega autor milczy a my nadal nie wiemy nic więcej oprócz tego, że kolega chce złożyć prosty telefon.
    Może przedstaw ideę twojego projektu. Krótko mówiąć - "o so chozi?"
    Jeśli ktoś jest ortodoksyjny w aspekcie ręcznej roboty to i owszem ale pozostali mogą ten transformator po prostu kupić za grosze lub wykorzystać ze starego telefonu.
  • #11 16623689
  • #12 16623743
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Może koledze pomocna by była usługa na łączach analogowych Gorąca linia.
    Lub proszę zerknąć na ten temat:
    Link
    • dodatkow.pdf (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moje_us__ugi_dodatkowe_DLA_TELEFONII_ANALOGOWEI_OFEROWANE_W_SYSTEMIE_CENTRAL_CYFROWYCH.pdf (124.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16623752
  • #14 16623757
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1154
    Moja propozycja dotyczy zwykłych linii stacjonarnych.
  • #15 16623968
  • #16 16624032
    KaW
    Ocena: 306
    Czy jest jakiś opis pracy windy z modułami jakie były do tej pory?
    W Łodzi były gotowe płytki -elektronika- dla CYFRALA 900/?/ -może zalegają w firmie CYFRAL .Można uruchomić drobną produkcję .
    W pewnym sklepie ta elektronika kosztowała 1zł/szt. Układ scalony TONE/PULSE.
    Ostatnio chyba 2,50 zł ale już chyba nie ma...
    • Schemat prostego/niezawodnego telefonu stacjonarnego IMG_0376.JPG (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 16624364
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Erbit napisał:
    goreckidiy napisał:
    Niestety wszystkie dostępne moduły, (Polskie i te Włoskie) działają tylko przez jakiś czas, po czym odmawiają współpracy....
    Czy znana jest przyczyna ? Jeśli przyczyną są przepięcia z sieci (np. w wyniku wyładowań atmosferycznych) to chyba trzeba by poszukać zabezpieczeń (dostosować instalację, założyć urządzenia zabezpieczające).
    To wszystko to tylko sugestie laika ale tak podpowiada doświadczenie.
    +1
    Ubiegłeś mnie.
    Jest "jakiś" problem, nawet nie próbujemy przeanalizować "jaki", ale wiemy że następna prowizorka to uleczy (i to "nasza" bo wszystko co na rynku to jest "be")
  • #21 16625380
  • #22 16625599
    Rysiek2
    Ocena: 659
    goreckidiy napisał:
    Chciał bym zrobić coś swojego, by poszerzyć wiedzę, i przy okazji wproawdzić kilka usprawnień których niema w konwencjonalnych rozwiązaniach.
    To ładnie i ambitnie ale pamiętaj, że to są systemy związane z bezpieczeństwem i w przypadku kiedy coś się komuś stanie (nawet bez związku z Twoim, autorskim rozwiązaniem) możesz stać się kozłem ofiarnym. Nie idź tą drogą, nie radzę.
  • #23 16626692
    KaW
    Ocena: 306
    Aż tak źle nie jest.Problem trzeba rozwiązywać .Obecnie to co jest nie spełnia
    swej roli i dlatego każdy pomysł jest ważny.
    Jak wyglądają te wymagania UDT -kto wie ?
    Po przejrzeniu strony UDT wiadomo tyle ,że oni będą sprawować dozór na podstawie przyjętej dokumentacji urządzenia .Jeśli obecne urządzenia są tandetne to jaki to dozór i poziom wiedzy technicznej?
✨ Użytkownik poszukuje prostego i niezawodnego schematu telefonu stacjonarnego, który umożliwia wybieranie numerów za pomocą sygnałów DTMF z mikrokontrolera AVR. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączenia do publicznej sieci telefonicznej oraz wymagań certyfikacyjnych dla takich urządzeń. Uczestnicy sugerują wykorzystanie gotowych modułów komunikacyjnych, a także zwracają uwagę na problemy z istniejącymi rozwiązaniami, które często zawodzą. Autor projektu wyjaśnia, że celem jest stworzenie modułu do wind, który nie tylko umożliwi rozmowę, ale także przesyłałby dane o stanie obwodu bezpieczeństwa. Wskazano na potrzebę dostosowania specyfikacji do wymogów UDT oraz na potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem i certyfikacją.
