Dźwięki zasilaczy impulsowych
03 Sie 2017 11:44 2235 19
  • Poziom 14  
    Nie jednokrotnie spotkałem się z zasilaczem impulsowym , który wydawał słyszalne dźwięki tj. piszczenie, bzyczenie, skwierczenie...
    Zarówno było to w żarówkach LED/świetlówkach, zasilaczach komputerowych ATX jak i laptopowych(asus , podróbka apple), ładowarce do wiertarki, do tableta (dell).
    Czy wydawane dźwięki są powodem ,że te zasilacze są tanie i byle jak zrobione czy może psują się?
    Przez piszczący zasilacz ATX uszkodził mi się dawno temu komputer a przy piszczącej ładowarce tablet nagle przestał działać (ale przyczyny zdechnięcia nieznana) i się tak właśnie zastanawiam czy jest czym się przejmować.
  • Poziom 28  
    Nie powinny wydawać żadnego dźwięku przynajmniej te firmowe.
    Poziom 29  
    Zasadniczo piszczenie w zasilaczach impulsowych jest związane z niskim poziomem pojemności o wysokim ESR (w porównaniu do kondensatorów ceramicznych).
    Aby wyciszyć piszczący zasilacz z reguły pomaga dołożenie kondensatorów elektrolitycznych.
    Elementami piszczącymi zazwyczaj są cewki oraz kondensatory ceramiczne. Słyszałem nawet o przypadkach samoodlutowania kondensatora ceramicznego ze względu na silne wibracje spowodowane naprężeniami wywoływanymi przez przepływający prąd.
    Podsumowując:
    Piszczenie zasilaczy to objaw złego projektu lub degradacji kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Dobrze jest zaglądać co jakiś czas do zasilaczy i oglądać, czy któryś z kondensatorów się nie wybrzusza.
  • Poziom 14  
    a czy razem z piszczeniem pogarszają sie też parametry zasilacza tzn. czy może spalić zasilane urządzenie?
    zasilacz od lapopa asusa i tableta dell na początku nie piszczał więc pewnie elementy sie zużyły skoro zaczęły wydawać dźwięki
  • Poziom 29  
    Tak, pogarszają się parametry zasilania kiedy zasilacz piszczy. Nie w każdym przypadku ale w branży taniej elektroniki przemysłowej można to przyjąć jako regułę.
  • Poziom 14  
    No bo takie zasilacze do laptopów są sklejane, więc pewnie tylko jedynie wymiana na całkiem nowy... W sumie się nie dziwię jak laptop kosztował 1300zł. Mam Lenovo za 2400zł, ma już 4 lata i nic nigdy nie piszczało.
  • Poziom 29  
    Więc albo w ciągu 4 lat kupisz 2 tanie albo jeden dobry :D
    -Dzień dobry. Chciałbym kupić dobry i tani komputer dla dziecka.
    -A po co Panu dwa komputery dla dziecka?
    Przetwornice zawsze pracują na częstotliwościach ponadakustycznych i jeśli coś słychać to znaczy że układ pracuje niestabilnie, tzn "nie daje rady" ustawić odpowiednich parametrów pracy, zamiast tego "szarpie" po kilka - kilkadziesiąt cykli z dużym wysterowaniem a później się wyłącza na dłuższą chwilę bo w międzyczasie napięcie za bardzo wzrosło. Dzieje sie to od kilku do kilkutysięcy razy na sekundę i stąd dźwięki które słychać.
    Podobnie jak początkujący kierowca który naciska na przemian gaz i hamulec, też szarpie i hałas spory, a kontrola nad samochodem słaba, albo żadna. Tak i w zasilaczu napięcie "lata" raz w górę raz w dół i jeszcze zakłóceń radiowych więcej generuje. Niestety na ucho nie ocenisz który hałaśliwy zasilacz lepszy i czy jest ryzyko go używać czy tylko trochę wzrosły tętnienia.
    Są dwa przypadki kiedy taka praca jest to dopuszczalna, zasilacz pracuje bez obciążenia, albo kiedy jest przeciążony, w tych przypadkach projektant mógł zaakceptować lub celowo wprowadzić taki tryb pracy.
  • Poziom 40  
    Powiem tak, nie jest to odlutowanie się elementu.
    Zimne luty pękają pod wpływem drżącego dławika czy innej cewki.
    Takie uszkodzenie zasilacza może spowodować zniszczenie, przykładowo wymienionego wcześniej laptopa.
  • Poziom 14  
    Z punktu widzenia parametrów zasilania jest jakaś różnica pomiędzy irytującym piszczeniem, a lekkim skwierczeniem (słyszalnym dopiero kilka cm od zasilacza)?
  • Poziom 43  
    tomasz249 napisał:
    z punktu widzenia parametrów zasilania jest jakaś różnica pomiędzy irytującym piszczeniem a lekkim skwierczeniem (słyszalnym dopiero kilka cm od zasilacza) ?
    Musiał byś podłączyć oscyloskop, wiadomo że oba źle stabilizują ale na ucho nie ocenisz który daje gorsze napięcie.
    Niektóre kiepskie rozwiązania układowe - jak przetwornice na MC34063 zawsze słychać.
  • Spec od sprzętu Unitra
    Prawidłowo zaprojektowany układ i dobrze wykonane transformatory, dławiki zawsze gwarantują, że przetwornica pracuje cichutko.
    Bardzo ważny jest też dobór innych elementów np. stosownie rezystorów bezindukcyjnych. W tanich zasilaczach różnie bywa bo liczy się oszczędność.
  • Poziom 14  
    Skoro po pewnym czasie używania zasilacz zaczyna piszczeć/skwierczeć to jest to wina kondensatorów? Czy cewki/dławiki też się mogą zużyć? (zakładając że na początku zasilacz pracował cicho).
    Ja pracował cicho może to być wina kondensatorów, ale też może być luźny rdzeń/karkas jakiegoś dławika/transformatora.
  • Poziom 40  
    tomasz249 napisał:
    Czy cewki/dławiki też sie mogą zuużyć?
    Oczywiście.
    To tak jak z transformatorem 50Hz.
    Na początku jest dobrze (nie byczy)
    Jednak po pewnym czasie zaczyna buczeć.
  • Poziom 14  
    Witam ponownie
    Ostatnio spotkałem się z kolejnymi zasilaczami, które ciągle przypominają mi o swojej pracy. Moje pytanie dotyczy szkodliwości zasilacza, który wydaje dźwięki. Same odgłosy zazwyczaj nie są na tyle intensywne aby nie dało się wytrzymać, ale chodzi mi o same parametry zasilania. Jeśli wina kondensatorów to zapewne większe tętnienia, a więc zakłóca. Jeśli piszczy cewka/trafo to nie ma to wpływu na jakość zasilania? No i czy mogą pojawić się też inne anomalie prócz tętnień. :)
    Wszystko zależy, ale jest powód do niepokoju jak przedtem była cisza. Prawidłowo skonstruowany zasilacz powinien pracować cichutko.
  • Poziom 14  
    Znawcą nie jestem. Dawno temu był w komputerze zasilacz ATX ,który piszczał. I po włączeniu bez obciążenia i pod obciążeniem. Po jakimś czasie karta graficzna się uszkodziła - co jakiś czas ekran gasł na 1s, napęd optyczny przestał działać a i płyta główna dostała pewnie rykoszetem bo grzał się scalak obok procka i przez to wentylator dostawał dzikich obrotów (chociaż i tak nic to nie dawało). Zastanawiam się czy taki piszczący zasilacz może siać szpilkami napięcia. Bo innym sposobem uszkodzić sprzętu się nie da.
  • Poziom 14  
    A więc reasumując: w zasilaczach owych zazwyczaj kondensator wyjściowy się "psuje" lub rdzenie mają luzy (coś jeszcze?). Kondensator będzie sie grzał i pogorszy filtrację, szpilek napięcia to nie wytworzy. A drgający rdzeń/karkas trafa lub dławika?
  • Poziom 26  
    Zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wiele osób z dobrym słuchem słyszy zasilacze dołączane do sprzętu i to zupełnie nowe.
    Np zasilacze akcesoriów sieciowych TP-Link. Ale nie tylko te.
    Mam w domu część na stałe pracujących zasilaczy zmienione na takie które pracują na minimum 40-50kHz gdyż córka słyszy te o niższym kluczowaniu.
    Przy okazji zmieniłem niektóre zasilacze niedużej mocy na zasilanie transformatorowe (oczywiście dalej impulsowe).
    Radykalnie zmniejszając awaryjność i zwiększając żywotność.
