[Rozwiązano] Mercedes W211 kombi - Nie działa zamek tylnej klapy
albino 03 Sie 2017 13:53 24180 6
  • #1 16623189
    albino
    Klapa elektrycznie zamykana. Po naciśnięciu czerwonego przycisku klapa się opuszcza lecz nie dociąga jej zamek, można ją normalnie unieść do góry. Oczywiście info na desce, że klapa nie zamknięta. Czy dysponuje ktoś może tym kawałkiem schematu? Ewentualnie jakieś sugestie?
  • #2 16623218
    g107r
    Poziom 41  
    No, przy czymś takim, to musisz mieć jakiś czujnik informujący o domknięciu klapy i potrzebie uruchomienia zamka celem zamknięcia. Na razie jakiś siłownik tylko dociąga klapę.
    Na allegro jest takie coś "silownik-czujnik-klapy-mercedes-e-klasa-w211-kombi", "MERCEDES W211 KOMBI SILOWNIK ZAWIAS CZUJNIK KLAPY"
    W zamku też masz jakieś czujki.
    A może to jakiś złamany przewód buda/klapa ?
  • #3 16624050
    albino
    No właśnie jakieś czujniki, tylko jakbym miał schemat to bym wiedział jakie czujniki i jak przebiega wiązka, żeby ją sprawdzić. Jak się nie zna zasady działania to ciężko.
  • #4 16624193
    g107r
    Poziom 41  
    http://w211.eu/viewtopic.php?t=57&p=922
    Czujniki czujnikami, coś tam pokazują czemuś, masz jak sprawdzić co ? Tam na forum radzili sobie bez schematów, bo i usterki raczej takie bardziej mechaniczne, niż elektryczne, i schemat i tak by nie pomógł.
    Możesz czekać na schemat, ale wiesz, ktoś przyjdzie, i zapyta o błędy, a w efekcie to i tak wyjdzie że padł silnik czy coś. Ja bym zajrzał i bez schematu :) No i poczytał.
  • #5 16624747
    albino
    Pewnie poniekąd masz racje, ale metodą prób i błędów to raczej ciężko sprawdzić zamek do którego dochodzi 10 przewodów i do tego jest teoretycznie nierozbieralny.
  • #6 16930902
    albino
    Wymieniłem zamek na zregenerowany i wszystko działa.
  • #7 20060334
    AnThonyEs
    Temat mega stary więc napiszę drobną aktualizację... z racji posiadania w211, niesprawnej klapy oraz zamilowania do majsterkowania, kiedys rozebralem zamek jak w temacie (nie mam nru seryjnego pod reka, ale mowiac dokladniej ten z dwiema linkami żółtą i czerwoną) i po kilku h krecenia zebatkami i przygladania się im, zrozumialem zasadę działania tego zamka, a dzieki temu znalazlem powod psucia się tego zamka i jestem w stanie pomoc w naprawie. Wiecej info na priv
