Piła łańcuchowa elektryczna - problem ze sprężyną sprzęgła, jak to naprawić?
krzysztof0 03 Sie 2017 19:08 8733 1
  • #1 16623690
    krzysztof0
    Ocena: 13
    Witam, mam piłę łańcuchową elektryczną, po dłuższej pracy nagle łańcuch zaczął się zatrzymywać przy cięciu, silnik pracował dalej, jak piłę uruchamiam bez obciążenia to łańcuch się obraca. Rozkręciłem piłę i tam na tulejce metalowej gdzie mocowana jest metalowa zębatka do łańcucha i druga duża plastikowa na dole która przenosi obroty z silnika z innej zębatki metalowej, to na tej tulejce są dwie sprężyny, jedna trzyma się mocno, ale druga się pod obciążeniem obraca na tej tulejce, na zdrowy rozum to ona chyb powinna być jakoś przymocowana czy jak? Tylko że na tej metalowej tulejce/trzpieniu nie widać żadnej jej możliwości jakiegoś mocowania, czy może wiecie jak to ma działać? Czy ta sprężyna jest jakoś mocowana do tej tulei?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    PS. pod tym linkiem widać jak sprężyna wygląda
    http://allegro.pl/sprezyna-sprzegla-pilarki-elektrycznej-nac-yt-fi-2-i6661028815.html
  • #2 16623787
