Regulacja prądu (ograniczenie) baterii
03 Sie 2017 21:03 501 10
  • Poziom 6  
    Potrzebuję układu do regulacji prądu baterii 9V.
    Chciałbym mieć w uproszczeniu napięcie stałe, ale móc regulować prąd od zera do 1mA co 0,1mA.
    Nie wiem jak to zrobić. Napięcie może się zmieniać ale muszę jakoś ograniczyć prąd i bardzo ostrożnie go regulować.
    To będzie pracowało przy elektrolizie roztworów niewodnych.
    To się w ogóle da zrobić?
    Dziękuje za porady.
  • Poziom 38  
    Szeregowo należy wpiąć rezystor 10 kΩ i potencjometr 100 kΩ i będzie płynna regulacja od 0,1 mA do 1 mĄ.
  • Moderator Projektowanie
    Napięcie musi się zmieniać, gdyż prawo Ohm'a mówi, że I=U/R. Jeśli I ma być stałe, a R się zmienia, to i U musi się zmieniać odpowiednio.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf - Figure14 (str. 12) - R1=opornik 1,2k+potencjometr 10k/A połączone szeregowo dadzą regulację ok. 0,11mA - 1,0mA.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4041-n-q1.pdf - Figure25 (str. 23)
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm185-adj.pdf - Figure30.
  • Poziom 36  
    Proste i skuteczne, ale to przy założeniu że na elektrodach elektrolizera będzie 0V.
    Obawiam się że u autora wątku będzie jednak jakiś realny spadek napięcia i tego maksimum się nie osiągnie.
    Jakie by było wymaganie co do dokładności stabilizacji ustawionego prądu?
    Jakie napięcie maksymalne występuje na elektrodach?
    Da się zrealizować jako tzw. źródło prądowe. Różne warianty są możliwe, tylko tu trochę jest za mało założeń, by coś konkretnego proponować.
    Kolega nie doczytał "między wierszami" tematu, że nastawiona wartość prądu ma być stabilizowana, t.j. niezależna od napięcia baterii (która się rozładowuje) oraz od obciążenia - czyli rezystancji zastępczej (stężenia) roztworu.
  • Poziom 6  
    Czyli nie obejdzie się bez jakiegoś układu kompensującego...
    Założenie jest takie - napięcie może się zmieniać ale nie schodzić poniżej 8V.
    Najważniejsze jest jednak sterowanie od zera co 0,1mA do nawet 10mA.
    Czy da się jakoś zmodyfikować istniejące układy np. ten https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12576359#12576359
    lub ten
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic895710.html
    Dzięki za pomoc.
  • Poziom 36  
    Przy założeniu takiej rozdzielczości i w konsekwencji dokładności, nie da się tego ominąć.
    To jest największy tu kłopot. Przy baterii, która z czasem siada, wychodzi że z regulacją i pomiarem trzeba się zmieścić w ułamku wolta. Trudne i sugerujące raczej dodatkową przetwornicę.
    Czyli sto pozycji nastawy a dokładność lepsza niż 1%, by to miało sens.
    Właściwie to wobec tego odpada skalowany potencjometr itp. . Tu już raczej przydałby się przetwornik cyfrowo analogowy i jakiś sposób zadawania wartości żądanej (klawiatura, enkoder itp.). To by jakiś procesorek się nadał.
    Nie bardzo to widzę. To co potrzebujesz jest dość specyficzne, bo nie chodzi tu o dostarczanie mocy (co u Ciebie pewne rzeczy ułatwia), ale skupia się na stabilizacji praktycznie małego prądu, gdzie głównym problemem będzie rozdzielczość nastawy i dokładność stabilizacji.
    Wzajemna sprzeczność!
    Kolega nie rozumie podstaw.
    A wyjaśniałem:
    To są zasilacze - pytanie bez sensu.
    Wyżej podałem propozycje najprostszych źródeł prądowych (stabilizatorów prądu) - ale kolega chyba nie wie o co chodzi.
    Obawiam się ze to zbyt trudny temat dla kolegi. Tu trzeba znać przynajmniej podstawy.
    rb401 napisał:
    głównym problemem będzie dokładność.
    Kolega też nie zrozumiał - autor tematu chce utrzymać napięcie na wyjściu i regulować prąd/stabilizować go - jednocześnie. Nie rozumie podstawowych zależności.
  • Poziom 6  
    OK.
    To ile kosztowałoby gotowe urządzenie.
    Założenia - napięcie 9V, prąd regulowany i ograniczany od 0-2mA co 0,1mA. Zmieniłem założenie co do max prądu, bo w razie potrzeby wyższego użyję innego układu, który ma mniejszą rozdzielczość.
    Wyświetlacz z wyświetlanym prądem, sterowanie pewnie przyciskami skoro potencjometr odpada.
    A to proszę pisać ogłoszenie : https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum392.html
    Tu o cenach i zleceniach nie dyskutujemy.
    Nic nie odpada, to tylko koledzy nie potrafią już bez procesora, enkodera i przetwornika A/D.
  • Poziom 6  
    OK dziękuję
