Nissan Primera P10 - 2.0 16V odpala i gaśnie, immo.
spinacz 04 Sie 2017 13:03 1467 17
  • #1 16624774
    spinacz
    Koledzy auto to Nissan primera p10 1996 2.0 benzyna 125 km. Nr. bosch 0 261 203 769
    Kluczyki zgubione, miga check, i teraz pytanie jak w tym sterowniku wyłączyć immo i czy się da.
    Sterownik będę mieć w poniedziałek niestety po dwóch magikach jednak auto dalej nie odpala.
    Jeden wiem że wylutowal jakąś jedną pionową płytkę.
    Nigdzie nie mogę znaleźć co to za sterownik i jakichkolwiek informacji jak zrobić off.
    Każda informacja będzie pomocna.
    jokerro
    jak nie pali bez plytki to trzeba ja zdobyc/wlutować spowrotem i dopisać tp do puszki i po zawodach
  • #3 16626409
    spinacz
    Płytkę będę miał bo jest z ecu tylko wylutowana przez poprzedniego magikach.
    Podobno jakiś wsad przerobiony na off ale auto nie pali nadal.
    Rozumiem że skoro nie działa po przerobieniu wsadu i po wyjęciu płytki to zostaje już tylko dopisanie pastylki i system w oryginale?
    jokerro
    raczej niema innego wyjścia,gorzej bo na tej plytce jest 93c jak dobrze pamiętam a jak ktoś tam spaprał w nim plik to gorsza sprawa bo synchro będzie wywalone w kosmos i nowe tp tez nie załatwi sprawy.Ori plik i wstawić płytke+tp i jedzie.
  • #5 16626594
    spinacz
    Czyli mam jak zawsze wesoło hehe, masz może plik albo wiesz skąd go pobrać bym mógł normalnie dopisać nowe pestki? Chyba ID33? Tylko szklaki czy pcf?
  • #6 16626634
    jokerro
    co ci z pliku z lewego zrodla jak taki plik nie będzie zsynchronizowany w puszką
  • #7 16626720
    spinacz
    Kurcze nie pomyślałem o tym, to co teraz radzisz? Tylko nowy komplet? Tzn uzywka?
  • #8 16628122
    spinacz
    A da radę od nowa sparować puszkę ze sterownikiem launch x431 tak bym mógł na stole dopisać nowe pastylki?
    Rozumiem że gdy immo będzie ok lub uda się off to check przestanie migać?
  • #9 16628621
    jokerro
    nie wiem,nie mam takiej wiedzy czy x431 podoła takiemu zadaniu
  • #10 16628631
    Strumien swiadomosci swia
    Jak masz śmietnik po grzebuisiach to szukaj zestawu rozruchowego i po problemie.
    Nie ma się co czasotracić na bezmózgów.
  • #11 16628997
    jokerro
    To by się zgadzało,auto już mocno archiwalne i zestaw pozyskasz byle gdzie
  • #12 16629080
    spinacz
    Dzięki za porady, szukam takiego zestawu i nigdzie nie widzę, a czy nie ma innego stera z takim złączem np Lucas w którym dało by zrobić off?
  • #13 16655210
    spinacz
    Niestety pamięć już przez kogoś grzebana i podobno nie da się jej zrobić na off ani synchronizacji z puszką i dopisania pestki. Nigdzie nie mogę znaleźć zestawu startowego z tym sterem.
  • #14 16655804
    seat21
    Poziom 29  
    A tam nie ma systemu na pilota Lucas 3TXA
  • #15 16656003
    spinacz
    Nie, tam jest puszka immo Siemensa
  • #17 16656697
    spinacz
    To jest P10, inna puszka immo inna instalacja.
  • #18 16668229
    spinacz
    Temat ogarnięty, naprawiony stary sterownik.
    Poprzedni magik który wymontował płytkę uszkodził ścieżki gdyż musiał robić to nożem. Dopiero pod konkretnym powiększeniem dało radę to zobaczyć. Ścieżki połatane, auto pali, miga tylko check.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Dodam tylko że zdobycie kompletu do odpalenia z tym ECU jest wręcz niemożliwe, nigdzie tego nie ma.
