Mam problem z ekspresem do kawy Siemens TK76K573.
Kawę parzy normalnie, ale jest jakiś problem z wytwarzaniem pary...
Zaczęło się kilka miesięcy temu od niedziałania funkcji "krótkie czyszczenie układu mlecznego". Słychać było, że ekspres "przygotowuje parę", proces czyszczenia rozpoczynał się, ale ekspres kończył go po ok. 1-2 sek. (normalnie proces powinien trwać ok. 10 sek.)
Teraz przestało również działać spienianie mleka w cappucino.
Objaw jest dokładnie jak wyżej - ekspres "przygotowuje parę", zaczyna spieniać mleko, ale po ok. 1-2 sek. przerywa proces. Normalnie potem następuje parzenie kawy, ale tutaj przerwanie procesu spieniania mleka przerywa całą procedurę przygotowania capuccino - wcześniej zmielona i przygotowana kawa jest wyrzucana przez ekspres do pojemnika, zaparzanie nawet się nie rozpoczyna...
Jeśli natomiast wybiorę kawę bezmleczną, to ekspres robi ją bez problemu...
Wygląda to tak, jakby był jakiś problem z "obwodem pary" - gdyż nie działają poprawnie wszystkie procesy, które wykorzystują rurkę do zasysania mleka (czyli spienianie mleka, podgrzewanie mleka, czyszczenie układu mlecznego). Działanie wszystkich tych procesów jest identyczne z opisanym powyżej.
Dodam, że spieniacz mleka, obwód rurki zasysającej, etc. są regularnie czyszczone.
Sam ekspres również jest regularnie odkamieniany (płyn) i czyszczony (tabletki).
Proszę o pomoc, gdyż moja żona bez capuccino/late nie jest w stanie funkcjonować
