Grande punto 1,4 16V - Czujnik ciśnienia atmosferycznego
Pfemek 04 Sie 2017 18:08 2424 3
  • #1 16625258
    Pfemek
    W samochodzie pali się check, sterownik wywala błąd P2226 - czujnik ciśnienia atmosferycznego przerwa, zwarcie z plusem. Wartość w parametrach 1000mbar i stoi. Wygląda jak by sam czujnik nie był podpięty. Problem jednak w tym, że w aucie nie ma takiego czujnika! Czytam to multiecuscanem, raczej dobry odczyt. Błąd po skasowaniu wraca od razu, bez odpalania silnika. ECU to bosch ME7.9.10 hybryda.
    W aucie robiony był silnik, wiem że z kilku jeden. Był też problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu, był zwarty, po podpięciu auto od razu gasło. Czujnik wymieniony na nowy i tego problemu już nie ma. Wygląda mi to na uszkodzony sterownik ale pewności nie mam. Miał ktoś podobny problem?
  • #2 16625281
    Karaczan
    Poziom 41  
    A MAP pokazuje dokładnie? Nie wiem jak 16V ale 8V też ma parametr Ciśnienia Atmosferycznego mimo że czujnika nie posiada.
    Zczytuje ciśnienie z MAP sensora przed uruchomieniem silnika. Wtedy tam jest atmosferyczne.
    Czy 16V robi tak samo? Możliwe...
  • #3 16625307
    Pfemek
    Szczerze nie sprawdzałem na wyłączonym silniku jakie ciśnienie jest z MAP sensora ale podczas pracy jest w porządku i pokazuje około 300mBar. Sprawdzę to...
    Sprawdzałem teraz w elern i dla tego modelu jednak występuje czujnik ciśnienia otoczenia, niby ma być w okolicy pokrywy zaworów a ja mam tam tylko czujnik fazy, do tego jest jeszcze drugi czujnik fazy w pokrywie bocznej wałków która jest nowa. Muszę to jeszcze wszystko sprawdzić. Coś mi się wydaje że nie do końca wszystkie części silnika są z tego modelu. Mechanicy coś namieszali...
  • #4 16627618
    Pfemek
    No i było namieszane. Pokrywa zaworów jest z innego typu silnika i posiada czujnik wałka na środku. Jak się okazało zamiast tego czujnika powinien być czujnik ciśnienia atmosferycznego. Tak, że temat do zamknięcia. Wystarczyło się dobrze przyjrzeć... ;)
    Pozdrawiam...
