Mazda 6 2005r. - Jak podłączyć uniwersalną centralkę do centralnego zamka?
piotrekpm 05 Sie 2017 00:18 2496 5
  • #1 16625644
    piotrekpm
    Witam serdecznie , chciałbym odkopać temat i prosić o pomoc. Nie mam pilota do mazdy 6 2004r. wszystkie zamki otwieram od strony kierowcy kluczem. Chciałbym podłączyć nową centralkę, którą kupiłem na allegro (uniwersalną). I tu mam pewne problemy. Jak się wpiąć? Ponadcinałem izolacje na kablu białym z zielonym paskiem, niebieskim, niebieskim z czarnym paskiem. Podaje tam masę i nic(przy włożonej wtyczce do centralki)... drzwi się nie zamykają ani nie otwierają. Dopiero gdy podam masę na kabel bialy z zielonym paskiem i niebieskim z czarnym paskiem jednoczesnie drzwi się zamykają, a jak podam na niebieski i niebieski z czarnym paskiem jednocześnie to wtedy się otwierają. Znalazłem takie coś .Mazda 6 2005r. - Jak podłączyć uniwersalną centralkę do centralnego zamka?
    Proszę o pomoc. Myślałem, że to będzie znacznie łatwiejsze. Kiedyś gdy instalowałem w toyocie centralkę to podawałem masę na dwa rozne kable i drzwi sie otwieraly i zamykały i to bylo badziewnie proste a teraz w maździe coś nie halo dla mnie :(
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 16626352
    gemiel
    W moich rozpiskach znalazłem taki opis do Mazdy 6 z 2004r.:
    "Jednoprzewodowe sterowanie
    Podłączyć do jasnozielonego przewodu znajdującego się w zespole przewodów w
    panelu podnóżka kierowcy lub w module centralnego zamka w panelu podnóżka
    pasażera. Zamykanie następuje poprzez minusowy sygnał sterujący przepuszczony
    przez 1400 omowy opornik. Natomiast otwieranie następuje poprzez minusowy sygnał
    sterujący."
    A w wersji z fabrycznym alarmem jest to przewód niebieski.
  • #3 16626602
    piotrekpm
    dzięki za odpowiedź. Tylko , że jak podaję mase na ten niebieski przewód nic się nie dzieje... i dlatego mam kłopot. Czy to ja coś źle robie czy jak. Wtyczka wpięta do fabrycznej centralki. Kabel lekko nacięty z izolacji. Przykładam masę i nic.
  • #4 16626684
    gemiel
    Nie wiem w którym miejscy sprawdzasz te przewody, więc piszę ogólnie. Podłącz próbnik do plusa i z drugiej strony do badanego przewodu. Sprawdzaj czy zaświeci jak zamykasz i otwierasz kluczykiem w zamku. Jeśli musisz mieć uchylone drzwi to zatrzaśnij zamek i wciśnij krańcówkę.
  • #5 16626806
    piotrekpm
    a czemu do plusa? skoro sterowanie jest masa?
    gemiel
    Chodziło mi o to, że jeden koniec próbnika podłączasz do plusa, a drugi do badanego przewodu. Jak na przewodzie pojawi się masa, wtedy próbnik zaświeci. Dalsze pytania kieruj lepiej na priv, żeby admin nie czepił się za zaniżanie poziomu.
    Dyskusja merytoryczna nie podlega "czepianiu się".
    Proszę nie wyprowadzać dyskusji poza forum. Inni też chcieliby skorzystać.
