Ukośnica do metalu i drewna - wielofunkcyjna dla hobbysty
mallior 05 Sie 2017 18:36 28428 10
  • #1 16626696
    mallior
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Szukałem odpowiedniego tematu ale nie znalazłem, jeśli jest to proszę o odesłanie.
    Założeniem jest precyzyjne cięcie drewna oraz profili stalowych (głównie kątowniki i zamknięte gr ścianki do 2 mm). Budżet nie określony ale im mniej tym lepiej. Sprzęt będzie wykorzystywany max kilka dni w roku, więc proszę o nie polecanie sprzętu za X tys.
    Dla drewna sprawa jest prosta, najlepsze rozwiązanie to ukośnica do drewna. Do moich celów ta powinna starczyć: EINHELL TH-SM 2131 DUAL 1800 W śr. tarczy 210 mm (cena ok 500 zł). Popularny chińczyk więc nie powinno być w razie czego problemu z częściami etc.
    Cięcie metalu jest bardziej problematyczne, teoretycznie najtańszym rozwiązaniem jest ukośnica na tarcze kordurowe za 300 zł sa już na allegro. Ale z tego co wyczytałem to mają one wady tzn są mniej precyzyjne niż ukośnice do drewna, nagrzewają materiał cięty (większa podatność na rdzę i widać to na metalu). Druga droższa opcja to ukośnica na tarcze widliowe.
    Kupowanie dwóch urządzeń to większe koszty i zagracanie mieszkania. Więc pomyślałem o tym, czy przypadkiem nie jest idealnym rozwiązaniem (przy moich założeniach) kupno ukośnicy einhella, tarcz widliowych do metalu oraz regulatora obrotów (np. AVT1007). Bo jak wiadomo przy drewnie to obroty są 4000-5000 obr/min, a przy metalu zależy od tarczy ale w granicach 1000-2500. Tarcze takie są dość drogie bo 150-200 zł + regulator + tachometr, który też by się przydał do prawidłowej regulacji daje nam cenę dwóch oddzielnych ukośnic (do drewna i do metalu) ALE taki sprzęt powinien lepiej ciąć metal niż ukośnica kordurowa.
    Przemyślenia:
    - z tego co czytałem taki regulator obrotów może prowadzić do wzrostu temperatury na uzwojeniu i jego spaleniu, natomiast przy ukośnicy nie ma długiej pracy ciągłej wiec chyba zagrożenia takiego nie będzie?
    - gdzieś czytałem że wolniejsza prędkość cięcia jest niebezpieczniejsza i szybciej zużywa tarcze ale to się chyba tyczy tylko korduru czy widliowych również?
    - czy ma i jeśli tak to istotny wpływ regulator obrotów na moment obrotowy ukośnicy? Czy będzie miało to wpływ na cięcie metalu
    Jeśli chodzi o tarcze do metalu 210 mm to widziałem boscha i wielozadaniową evolution. Bosch ma tarcze o różniej prędkość maksymalnej od 1000 do 2300. Evolution ma do 3800. Pytanie moje brzmi czy to jest V-max dla cięcia czy dla wolnych obrotów? Jak powiniennem interpretować to dane.
    Proszę bardzo opinie na temat tego tematu, jestem w sumie zdziwiony, że nigdzie nie znalazłem aby ktoś o tym pomyślał. Tym bardziej, że dzięki temu uzyskujemy de facto ukośnice evolution która kosztuje 12000, a tak naprawdę jedyne co jest w niej innowacyjnego to sama tarcza (multizadaniowa) i mniejsza prędkość.
    Pozdrawiam,
    mallior
  • #2 16626917
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    Ostatnio w sklepie Merlin w Toruniu były wspaniałe ukośnice bardzo dobrej firmy będącej od lat na rynku ale nazwa tej firmy uleciała mi z pamięci.Jest to ukośnica która była a może jest jeszcze w promocji.Cena jej nie przekraczała 1800zł Jak sprawdzę czy jeszcze jest na stanie to dam znać.
    Telefon do sklepu Merlin Toruń 56 62 18 850 Dział obsługi klienta nr 56 62 188 19 Jutro się z nimi skontaktuję w sprawie interesującej Pana ukośnicy.
  • #3 16626992
    mallior
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    @kierbedz4 z całym szacunkiem ale Pana post nic nie wnosi i wygląda jak zrobiony strico pod SEO.
    Wracając do tematu na anglojęzycznym forum (źródło) są głosy, że rozwiązanie się nie sprawdza ze względu na to, że obniżenie obrotów powoduje spadek momentu oraz przegrzanie (spalenie) silnika (uzwojenia?). Temat był odnośnie piły do metalu na tarcze kordurowe i obniżenie prędkości do widliówek.
    Czy ktoś bardziej obeznany może się wypowiedzieć, na ile jest to problem/zagrożenie przy użytkowaniu amatorskim przy profilach zamkniętych. Czyli relatywnie cienka stal + mogę bez problemu robić przerwy po kilka minut między cięciami + jakiś wiatrak postawić. Bo rozumiem, że to jest kwestia taka, że za długa praca prowadzi do przegrzania i uszkodzenia. Natomiast, krótka praca na niskich obrotach nie powoduje żadnego uszkodzenia silnika, tak?
    Teraz sprawdziłem i tarcze marka evolution się wycwaniła:
    Model RAGE 210 MULTI
    Średnica zewnętrzna piły widiowej: 210 mm
    Ilość zębów: 24 z
    Średnica otworu mocującego: 25,4 mm
    Dopuszczalne obroty: 4000 obr./min.
    Rodzaj ciętego materiału: stal, aluminium, drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne
    Więc tarcza nie podejdzie do ukośnic bo one mają standard 30 mm otwor..
    EDIT znalazłem w bardzo nieamatorskiej cenie tarczę do metalu co wytrzyma wysokie obroty ukośnicy do drewna na stronie makity"226.048.08M CMT (cmt to producent) tarcza piła do cięcia „na sucho”":
    DANE TECHNICZNE:
    - Średnica tarczy: fi 210
    - Średnica otworu: 30 mm
    - Wysokość zęba mm: 5
    - Ilość zębów : 48
    - Grubość zęba: 2,2 mm
    - Grubość tarczy: 1,8 mm
    - Kształt zęba : trapez prosty
    - Twardość (HV10): 1.520
    - Poprzeczna wytrzymałość (N/mm2): 2.300
    - Maksymalna prędkość obrotowa od 3600 do 7300
    idealna gdyby nie cena... 289 zł
  • #4 16631669
    mallior
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Skoro nikt mi nie odpowiedział to sam sobie odpowiem.
    Nie da się w prosty sposób zaadoptować ukośnicy do drewna by dobrze cięła metal. Temat jest szeroko omawiany na anglojęzycznych forach.
    ROZWIĄZANIE:
    W internecie bardzo popularne są piły evolution rage 3, która ma obroty ok 3750-4000 . Czyli pomiędzy typowymi do drewna i do metalu. Widać, że firma wsadziła dużo kasy w marketing i jest jej pełno na youtube itd. Faktycznie tnie ona przyzwoicie cienki metal, drewno, aluminium itd.
    WAŻNE:
    Najpopularniejszy model rage 3 kosztuje ok 1200 zł, podczas gdy jest dostępny modem FURY 3 w Castoramie za 650 zł!!! One praktycznie się niczym nie różną ta sama moc, pojemność cięcia etc. Teoretycznie seria RAGE jest dla PRO lub "serious DIY", a FURY jest dla typowych amatorów. Poza kolorem nie ma zbytnio różnic. Główna różnica to tarcza bo FURY kosztuje 100 zł a do RAGE 160 i są inne (RAGE teoretycznie powinna być bardziej wytrzymała i mieć więcej zębów).
    Produkt podobno został zaprojektowany z myślą 30% stal 70% drewno. Także w moim wypadku 650 zł to niezła cena biorąc pod uwagę, że ma się mega precyzję w metalu i drewnie. Eksploatacja pewnie będzie droższa niż dedykowanych urządzeń, ale przy moim planowanym obłożeniu nie ma to takiego znaczenia by uzasadniać kupno dwóch narzędzi.
    P.S. Temat można chyba zamknąć bo sam rozwiązałem moje dylematy.
  • #5 17451083
    mallior
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Trochę poużywałem narzędzia więc opinia:
    Do drewna całkiem spoko, do dobrych cięć warto kupić tarcze z większą ilością zębów. Znacznie poprawia to jakość. Nawet taka z lidla za 25 zł.
    Cięcie metalu fajne, ale tarcze bardzo szybko się tępią i finalnie nie wychodzi to tanio. Zajechałem dwie tarcze robiąc prawie 100 cięć w profilu 20x20x2, z tym nie było tragiedii. Ale przy profilach 20x100x2 szybko poległa tarcza (kilka cięć). Natomiast jakość jest nieporównywalna cięcia w stosunku do szlifierki kątowej.
    Fajnie się sprawdziła przy cięciu płytek przy tarczy diamentowej ciągłej dedry za 60 pln. Ciąłem granit 10mm, marmur 20mm i płytki klinkierowec hyba 7mm. Tylko pył leci jak siemasz, najlepiej na dworze przy wietrze to robić. Tarcza starcza na dłuuugo.
  • #6 17503307
    bulimistrz
    Witam, od pewnego czasu uzytkuje ukośnice Revolution Rage 3DB - głównie do ciecia profili metalowych 20x20 , 20x60.
    Ukośnice dostarczona wraz z tarcza multipurpose. Wykonałem ta tarcza pare cieć profili - efekt średni, poszarpane krawedzie. Drewno - super!
    Zmieniłem wiec na tarcze 255mm specjalnie dedykowana do stali (niebieska) i.... okazało się ze zywotnosc tej tarczy to jakies nieporozumienie.
    Ok 50 cieć i koniec. a tarcza kosztowała ponad 300zł.
    Po konsultacjach z firma okazało sie ze ukośnice nie sa przeznaczone do ciec stali ... tylko to róznych materiałów (jak dla mnie do róznych znaczy do stali równiez?) a ta tarcza 255mm dedykowana do stali została przystosowana do maszyny której juz NIE produkuja. Według firmy powodem problemów z zywotnoscią tarczy są wibracje.
    Zalecaja zakup typowej przecinarki do stali z tarcza 355mm.
    Według mojej oceny jeszcze jednym powodem szybkiego zuzywania sie tarczy są zbyt wysokie obroty 2500obr/min pomijajac fakt ze tarcza wg producenta jest przystosowana jest do 5200 obr./min.) Wszelkie dedykowane maszyny do ciecia stali maja ok 1500 obr/min.
    Zastanawiałem sie nad regulatorem obrotów (spadek mocy) lecz dowiedziałem sie iz jesli piła ma soft start (elektronike) to regulator nie zadziała.
    Macie jakis pomysł jak rozwiazac ten dylemat ?
  • #7 17540103
    mallior
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Przy większej skali się bardziej opłaca piła dedykowana do stali. O ile mi prz małych profilach (20x20x2) dość długo trzymała to przy 100x20 stępiła się raz dwa.
    Regulator prędkości nie przejdzie bo wtedy też zmniejsza się moc silnika. Efektem czego łatwo go spalić, zagłębiałem ten temat. Gra nie warta świeczki.
  • #8 17545248
    Adi282828
    Ocena: 2
    Posiadam w pracy ukośnicę Dewalta i to już jest jej trzecia tarcza rozmiar 355 . Parę dni temu był świeży zakup cena 500 zł za tarczę. Do stępienia popracowała jeden dzień roboczy , 8-9 godzin ciągłego cięcia pod kątem 45° profil (20/20/2) . Tarcza wykonała około 500-set cięć, prędkość obrotowa to ponad 1300 obr/min . Także polecam każdą ukośnicę tego typu a tarcze można ostrzyć.
  • #9 17869026
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Tarcza evolution jest wielozadaniowa ale dla amatora i to jak się trafi gwóźdź , bo w innych zwykłych tarczach do drewna zęby polecą. Gdyby zębów było 3x tyle to tak ale cena zaporowa ! A że będzie rdzewieć od przypalania to raczej nie.
  • #10 18778103
    lordmalin
    Drozdy forumowicze, ostatni wpis był ponad rok temu, możecie mi coś nowego doradzić w tym temacie ? Obecnie zastanawiam się nad zakupem ukośnicy i może coś nowego się pojawiło aby ciąć jednym sprzętem metal i drewno ?
  • #11 18778194
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Tarcza wielozadaniowa to bardziej chwyt marketingowy ale oczywiście możesz coś innego , sporadycznie ciąć. Jak dużo tniesz drewna i chcesz mieć jakość cięcia extra a szczególnie twarde to tnij tylko drewno. A do plastików czy metali inne tarcze czy piły. Aż dziwne że producenci nie zawsze stosują wolny rozruch ( a to duuża oszczędność przekładni ) , ja dodałbym jeszcze regulację obrotów ( nie są drogie ). Sprzęt jest b. tani a jest pełno używek więc nie musisz tarcze wymieniać , kupić 2 urządzenia.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru ukośnicy do cięcia drewna i metalu, zwracając uwagę na różne modele i ich zastosowania. Wskazują, że ukośnice do drewna, takie jak EINHELL TH-SM 2131 DUAL, są odpowiednie do cięcia drewna, ale nie sprawdzają się w przypadku metalu. Proponowane są piły Evolution Rage 3 i FURY 3, które mogą ciąć zarówno drewno, jak i cienki metal. Użytkownicy podkreślają, że tarcze do cięcia metalu szybko się tępią, a ich żywotność jest ograniczona, co czyni je kosztownymi w eksploatacji. Wskazują również na problemy z przegrzewaniem silników przy obniżonych obrotach oraz na konieczność stosowania tarcz dedykowanych do stali. W końcu, niektórzy sugerują zakup oddzielnych narzędzi do drewna i metalu dla lepszej jakości cięcia.
