seat Leon 2002 - auto alarm gt431 co zrobić z tymi kablami
przemaszko 06 Sie 2017 23:21 3075 11
  • #1 16628845
    przemaszko
    Witam postanowiłem ogarnąć alarm w kupiony aucie i tu moje pytanie co zrobic z 3 kablami środkowym i wychodzące z tej centralki. Te kable nie są niczym zakończone
  • #2 16628853
    przemaszko
    jeszcze dodam że po zamknięciu auta dioda alarmu święci się stale a nie mruga. Kiedy powinno nastąpić uzbrojenie alarmu?? i jak sprawdzić czy on w ogóle działa??
  • #3 16628887
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Dioda powinna świecić światłem ciągłym przez ok 30sek a pozniej zacząć migać.
    To co pokazałeś na zdjęciu to najprawdopodobniej ultradźwiękowy czujnik dozoru wnętrza. Ta środkowa wtyczka z 3 przewodami to masa, plus oraz sygnał. Przynajmniej plus i sygnał powinny być podpięte do centrali alarmu.
    Przydało by się zdjęcie centrali lub podanie jej modelu to by było wiadomo gdzie podpiąć i jak powinna zachowywać się dioda.
  • #5 16629026
    przemaszko
    chodzi o to co mam pod maską i co mogę włączyć lub wyłączyć kluczykiem?? te trzy kabelki były poprowadzone za lewarkiem zmiany biegów dokładnie między biegami a ręcznym i coś było przyklejone w tym miejscu i do tego szły te kable. Tego czegoś nie ma co ciekawe czujki były schowane całkiem za slupkiem a druga pod nim :/
    zastaniawia mnie jeszcze ten zaznaczony na zdjęciu przewód
  • #6 16629223
    grala1
    Sam musisz znaleźć od czego to przewod lub podać nazwę centrali lub pokazać jej zdjęcie.
    Zbytnio nie rozumiem Twojej wypowiedzi.
    Te przewody powinny być podłączone do centrali alarmowej, chyba że są a ktoś sobie je wydłużył i podpiął tam kolejny czujnik, np czujnik przechyłu lub czujnik udarowy.
  • #7 16629311
    g107r
    Poziom 41  
    Zaizoluj go, inne niezabezpieczone, jak je widzisz, też.
    Znalazłeś centralkę czujnika ruchu, nie alarm, tylko jeden z jego możliwych czujników.
    Zostawić otwarte okno, uzbroić alarm, i się włamać, otworzyć drzwi przez te otwarte okno ? Będzie wyć i błyskać światłami ?
    Napisałeś że masz jakąś diodę, świeci, co zapewnia jej świecenie ? Pewnie alarm który chcesz ogarnąć. Gdzie jest ? Jak się nazywa ? To podstawa do ogarniania.
    Nie pokazałeś, może to syrena z własnym akumulatorem.
    Albo najlepiej zaprowadzić auto do alarmiarza, elektryka, bo chyba masz problem z "ogarnięciem", i jeszcze unieruchomisz sobie samochód, gdyby alarm był popsuty. Sorry, ale jak masz problem z jego uzbrojeniem, i sprawdzeniem czy działa, to i tak może być.
  • #8 16629946
    przemaszko
    pod maską mam coś takiego to jest centrala??
    jest to GT auto alarm
  • #10 16630437
    przemaszko
    Czyli ten czujnik dozoru bedzie już podłączony a te kable co znalazłem w kabinie były podłączone do czegoś dodatkowego? Jeśli tak to teoretycznie powinno działać lecz nie działa ponieważ alarm nie reaguje.Dioda nie przechodzi w tryb mrugania tylko stale swieci. Pod maską jest też czujnik jej otwarcia Kiedy ona jest otwarta to po zamknięciu po jakimś czasie mrugaja kierunki bez żadnego dźwięku. Po zamknięciu auta przy otwartych oknach automatycznie się zamykają (tylko przy uruchomionej centralce alarmu) Teraz jest ktoś w stanie podpowiedzieć co zrobić żeby zdiagnozować co jest nie tak?
  • #11 16632488
    CameR
    Prawdopodobnie czujnik ultradźwiękowy GT431, o który pytasz w pierwszym poście jest uszkodzony.
    Wywoływał fałszywe alarmy i dlatego został odłączony przez poprzedniego właściciela.
    przemaszko napisał:
    alarm nie reaguje
    Co to znaczy ?
    Czy Twój samochód ma sprawny fabryczny centralny zamek sterowany pilotem ?
    Czy posiadasz dodatkowe piloty do zamontowanego alarmu ?
    Co to oznacza ? Jak uruchamiasz centralkę ?
    Czy posiadasz kluczyk serwisowy do blokowania syrenki autoalarmu ?
  • #12 16634049
    przemaszko
    Posiadam kluczyk do włączania/wyłączania centrali. Z tego co się dowiedziałem ten alarm uruchamiany jest pilotem zamka centralnego samochodu kluczyk otwiera i zamyka prawidłowo.
