Renault Laguna II Lift - Mały zakres pracy wycieraczki tył
Mr.Patryk 08 Sie 2017 07:47 1635 6
  • #1 16630716
    Mr.Patryk
    Poziom 8  
    Posiadam auto Renault Laguna II Lift 1.9 dci z 2005r. auto ma problem z tylną wycieraczką, a mianowicie jest mały zakres pracy, wycieraczka po wina chodzić od dołu do dołu przez całą szybę, a chodzi tylko na samym środku, odnosiłem wycieraczek i obracalem ją i nie jest zapieczona. Czy mógł ktoś przestawić zakres pracy przy silniczku ? Jak to naprawić ? Dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 16630758
    sulof1601
    Witam.Zakresu nikt nie zmienił jest jakaś usterka wewnątrz,krańcówka, wytarty tryb plastikowy,nic tam nie poprawisz kup drugi silniczek i będzie hulać.
  • #4 16634633
    Mr.Patryk
    Poziom 8  
    rozbierałem silnik wycieraczki, i pod kołem żółtym, obok ślimaka są styki, jak je podgiąłem do góry to teraz wycieraczka przy prawie każdym zapaleniu robi jeden obrót i zatrzymuje się na środku. Jak to naprawić ?? Ma ktoś pomysł
  • #5 16635365
    sebap
    Poziom 41  
    Ja mam pomysł
    Silniczki na znanym portalu kupisz po 40zł. To chyba nie majątek?
  • #7 16635477
    milejow
    Masz założone niewłaściwe ramię wycieraczki, powinno być zakrzywione i pióro w pozycji pionowej. Masz takie?
