AUDI A4 1.8T BFB 120 kW - 17535 - Mieszanka zbyt bogata
amplitubes 08 Sie 2017 10:47 3660 0
  • #1 16630947
    amplitubes
    Witam, tak jak w temacie.
    Cały czas pojawia mi się błąd 17535 - mieszanka zbyt bogata oraz sporadycznie co jakiś czas błąd 16395 - wałek rozrządu, wartość zadana nie została osiągnięta.
    Samochód zasilany wyłącznie benzyną. Silnik czasem szarpie, spalanie wzrosło o jakieś 3 litry, przyspiesza nieregularnie i nie ma mocy a do tego jeszcze bardzo wolno spadają obroty silnika, wolniej niż zwykle.
    Sprawdziłem Testerem VAG :
    Przepływomierz :
    - Na wolnych obrotach wskazuje ok 4 g/s
    - Przy max wskazuje ok 160 g/s
    Sondy Lambda za i przed katalizatorem na wolnych obrotach :
    -kanał 31 - wskazuje wartość 1.0 dla obu sond, przy czym pierwsze wskazanie się waha drugie jest stałe.
    -kanał 32 - Pierwsza wartość 0 % druga minus 25%, po rozgrzaniu minus 24,2%
    -kanał 33 - wskazuje od minus 2,3% do 3% napięcie 1.5 V
    -kanał 34 - współczynnik lambda 1,14 po rozgrzaniu do 455 Stopni wskazuje 1,26 ( wydaje mi się że temperatura spalin jest wyższa niż normalnie ponieważ po wyłączeniu silnika cały wydech aż trzeszczy z gorąca, kiedyś już testowałem ten blok i z tego co pamiętam temperatura byłą ok 400 Stopni )
    -kanał 36 - bapięcie 0,725 V oraz B1, P2 OK
    -kanał 37 - napięcie 0,690 V oraz mechanizm różnicowy 0
    Przepustnica, wykonałem adaptację.
    Wykonałem także test aktywny wszystkich zaworów N... oraz wtrysków i wszystko wydaje się być ok.
    Nie mam pojęcia co to może być?
    Co do błędu wałka rozrządu to już kupiłem nowy napinacz łańcucha ponieważ auto ma 190 tys km i miał prawo się zużyć.
    Czytałem wiele różnych tematów na forach na ten temat ale żaden nie opisuje mojego przypadku.
    Proszę o pomoc i dziękuję.
