Kable zasilające do wzmacniacza Blaupunkt GTA 400
zlotowq 09 Sie 2017 20:19 723 4
  • #1 16633646
    zlotowq
    Witam, posiadam wzmacniacz blaupunkt gta 400 i mam pytanie odnośnie kabli zasilających. Widziałem w sklepie gotowe kable cena bodajże 50 zł były to LEXTON LX Z003. Po zobaczeniu ich przewód może i był gruby lecz przekrój wskazywał na 2.5mm oraz nie był to przewód miedziany. Więc wpadłem na pomysł aby kupić przewód LGY16 czy przekrój byłby odpowiedni ? Lecz tutaj też mam lekki dylemat gdyż w opisie znalazłem że jest on przeznaczony do temperatury -40 +70. A jak wiadomo w samochodzie pod maską może wystąpić większa temperatura. Chciałbym prosić o wyrozumiałość oraz radę.
  • #2 16633745
    czareqpl
    Poziom 33  
    Tak jednak są to temperatury tuż przy silniku. Czy akumulator do którego się podłączasz też jest specyfikowany na temperaturę +70 stopni?
    Wymagany przekrój kabla zależy od jego długości i całkowitej rezystancji. Ma na nią wpływ przekrój, rodzaj kabla (linka będzie lepsza przy dużych obciążeniach) oraz jakość połączeń.
    Myślę, że wytypowany przez Ciebie przewód będzie wystarczający.
    Pamiętaj też aby rozsądnie poprowadzić "minus" zasilania.
    Są dwie szkoły ;) :
    -Nadwoziowa
    -Przewodowa
    Dla nowych aut ja kibicuję szkole nadwoziowej, dla starych, przewodowej ;)
    Jeżeli masz budżet to rozważ zakup supercapa, który można zamontować przy stykach zasilania we wzmacniaczu. Skompensuje on indukcyjność pasożytniczą przewodu zasilającego.
  • #3 16633772
    pawlik118
    Poziom 32  
    Daj tam od razu 120mm^2, tak abyś nie stracił cennych mikrowoltów na kablu zasilającym.
    spokojnie wystarczy Ci 6mm^2 - wtedy da 20A (ok 240W mocy) będziesz miał spadek 0,5V. Pomyśl nad zamontowaniu bezpiecznika na początku tego kabla, odpowiednim jego zabezpieczeniu przed przetarciem i miejscu przyłączenia
  • #4 16633793
    zlotowq
    Przewód będzieo długości 6m oczywiście bezpiecznik będzie blisko akumulatora myślałem 30A. Przewód do sterowania z radia chciałem dac razem z kablami zasilajacymi wzmacniacz. A chinche z drugiej strony samochodu. Mam również kondensator który prawdopodobnie też podlącze.
  • #5 16633812
    pawlik118
    Poziom 32  
    pamiętaj że niektóre auta (posiadające zaawansowane systemy ładowania) wymagają tego aby pobór mocy nie był z akumulatora tylko z instalacji auta. Pamiętaj też że taki przewód jest cały czas pod napieciem, więc jak się przetrze i zrobi zwarcie to możesz sobie spalić furę.
