Passat 2,5 V6 i czujnik BRAKU paliwa
Pati 03 Sie 2005 00:12 9017 9
  • #1 1701907
    Pati
    Kolejny dzień i kolejny problem. Czy ktokolwiek miał taki błąd jak LOW fuel sensor jest to błąd czujnika w baku który informuje komputer o tym że w baku są już tylko resztki paliwa. Vag pokazuje open or short to B+, ale gdy zewrę go na krótko to pokazuje że zwarty czyli przewody są nieuszkodzone.
    Po demontażu czujnika gdzie są dwa rezystory szeregowo 100om i do niego szeregowo UWAGA równolegle połączone rezystor 330om i kontaktron. Wiadomo zależnie od położenia komputer widzi albo 100om albo 430om. I najgorsze jest to że to wszystko działa.
    Auto jest zmulone jak na ten motor no i kontrolka od świec se miga.
    Licze że ktoś zwalczył kiedyś ten problem i podzieli się uwagami.
  • #2 1707711
    Gregor_PL
    Wybuduj komputer i sprawdz czy nie byl rozbierany i nie dostala sie do niego woda,bo wtedy robi sie taki przewodzacy nalot i wszystko glupieje powoli az motor nie zapali
  • #3 1709727
    Remik71
    Miałem taki błąd w audi A6 2,5 TDI, ale wówczas rozruch był w ogóle niemożliwy. Czy odczytałeś błędy?
  • #4 2871751
    manim
    mam taki problem z audi kod błedu to 1441 czy poradził ktos sobie z tym
  • #5 5213402
    tolio
    witam serdecznie mam dwa takie same przypadki błąd 01441 obwody posprawdzane ok czujnik w baku ok czy ktoś rozwiązał ten problem ? Czy to może być wina kompa ?
    Czy ktoś może pomóc :|
  • #6 5215096
    tolio
    chyba temat mało znany :cry: jak mi sie uda rozwiązać problem to napisze
  • #7 6880649
    gyzy
    Witam, ten sam problem w Passacie 2002 2.5 TDI 150 KM 4motion, może juz kolega od 2005 roku cos wymyślił? Pozdawiam
  • #8 6885905
    Stanisław Chwalisz
    Jest czujnik obok pompy należy go wymienić na nowy.
  • #9 7419727
    grisza1986
    WITAM MAM TAKI SAM PROBLEM W MOIM PASSACIE B5 2.5 TDI V6 KOMPUTER POKAZUJE MI USZKODZONY CZUJNIK BRAKU PALIWA I NIE CHCE AUTO ODPALIC. GDZIE TAKI CZUJNIK MOZNA KUPIĆ? JAK ON SIE FACHOWO NAZYWA I ILE KOSZTUJE?
  • #10 16707278
    Hektar Zahler
    Słuchajcie zapytam i ja, bo normalnie jakieś jaja się tu dzieją. Czytałem to dziś rano, bo nie wiedziałem o co to chodzi. Jest to tak skonstruowane, że pompka przelewa wachę do separowanej komory (tj. nie pompuje), w której to znajduje się ten cały czujnik i krociec ssący od pompy wtryskowej. Efektem jest stały poziom na zakrętach. Zmodyfikowałem to po swojemu tak, aby usterka już się nie powtórzyła, bo było zapowietrzenie przy wymianie filtrów (tuż nieco po zakupie co nie). I jak to czasem właściciel nie wie, że to VP44 i odpowietrzał ją na chama, na plaka, na rozruch. I do tego zmieszano opał, he. Aż sobie odpuścił i zawołał mnie. Był dołożony już wcześniej zaworek zwrotny i tu jest chyba pies pogrzebany, choć po zabiegach niby to jedzie.
    Teraz co istotne:
    - czujnik ma identyczne wartości jak wyżej podano i domniemam, że sprawny
    - błąd wymazany z pamięci jako nieaktywny natychmiast powraca jako nieaktywny i łypie z tego powodu czek
    - jakoś nie widzę nigdzie by on coś robił, bo ja nie znam roli tego czujnika w tym EDC
    - stało się to na sto procent od razu po próbie odpowietrzenia metodą na chama zakończoną niepowodzeniem, bo błedu nigdy nie było
    - słyszałem, że ponoć uszkodzona pompa ma prawo to robić i dlatego tu przychodzę z tym do Was
    W parametrach nie ma odchyłek.
    Ale za to w porównaniu do uszkodzeń się sterownika jednak czuć jakby okresowe i delikatne przycinanie się.
    Nie wiem czego się nie da wymazać nieaktywnego kodu od tego badziewiastego czujnika.
    Czy pogłoski o związku nieakasowalności 01441 z usterką pompy wtryskowej mają rację zastosowania i ewentualnie jaka logika w tym jest.
    Pytanie czy auto niesprawne czy samo zgaśnie ?
    Dodaję informacje, że jedzie i ciągle łypie ten czek, chodzi jak chodził, a tylko przy odpalaniu leciutko kuleje, nie dymi, ni nic.
    Gościo pojechał na ryzyko i przez dzień jest już na Ukrainie.
    Czego ja nie wiem niech ktoś mi powie ??
