Farex Bursztyn - Kasa fiskalna - raport dobowy, zamiana kas.
tino2003 10 Sie 2017 16:06 1365 13
  • #1 16634980
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Kasa Farex Bursztyn na której nie został zrobiony raport dobowy jednego dnia pozwoliła na sprzedaż dnia następnego i na zakończenie dnia pracy zrobiony został raport dobowy od:
    08-08-2017 godz. 07:03 do 09-08-2017 godz. 17:05
    Czy takie zachowanie się kasy jest normalne, używałem różnych kas i w przypadku zapomnienia o raporcie jednego dnia na drugi dzień kasa nie pozwoliła rozpocząć sprzedaży do czasu aż został zrobiony raport.
  • #2 16635015
    DiZMar
    Blokowanie sprzedaży w wypadku braku raportu dobowego fiskalnego za poprzedni dzień występuje w niektórych kasach. Nie jest to wymóg przewidziany przepisami ale dopuszczony. Funkcję tą jedni producenci stosują od dawna (np.Elzab od zawsze) niektórzy zaczęli dodawać do kas później (starsze kasy nie maja tej funkcji) a inni być może dalej nie mają tej funkcji. Zatem podsumowując. Jest to normalne zachowanie kasy. Widocznie nie ma funkcji pilnowania wykonania raportu dobowego fiskalnego. O terminowości wykonania raportu dobowego fiskalnego pamiętać ma użytkownik. Kasy(niektóre) tylko pomagają w tym. Jedne blokują dalszą sprzedaż a inne tylko przypominają ale pozwalają sprzedawać bez wykonania raportu. Jeżeli sprzedaż z więcej niż jednego dnia jest w tym samym miesiącu to zignoruj to tylko sam wiedz, że to sprzedaż z więcej niż jednego dnia. Problem gdy zapomnimy o raporcie z ostatniego dnia sprzedaży w danym miesiącu i wykonamy go dopiero w następnym miesiącu. Wtedy sprawa komplikuje się ale też do wyprostowania.
  • #3 16967490
    tino2003
    Admin grupy GSM
    W kasie tej można samodzielnie ustawić blokadę sprzedaży następnego dnia bez wykonania raportu i tak też zostało zrobione, aby kasjerki nie musiały o tym myśleć.
    Dzięki za naprowadzenie.
  • #4 20348805
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Aby nie zakładać nowego tematu mam pytanie odnośnie kas w jednej firmie.
    Firma posiada 3 kasy fiskalne pracujące w 3 punktach które to mają różne adresy. Jeden z punktów został zamknięty pół roku temu i kasa z tego punktu do tej pory leżała w magazynie. Obecnie kasa w drugim punkcie wywaliła komunikat o trybie tylko do odczytu a więc skończyła się i teraz pytanie.
    Czy kasa która od pół roku nie pracowała może teraz pracować zamiast tej która się skończyła i wystarczy tylko w nagłówku zmienić adres oraz czy skończonej kasy musi być teraz zrobiony odczyt końcowy jak firma nie została zamknięta.
    DiZMar
    Może ale są jeszcze 2 warunki oprócz zmiany adresu w nagłówku wydruków:
    1.Aktualny ważny przegląd techniczny wykonany przez serwis wpisany do książki tej kasy.
    2.Zawiadomienie (aktualizacja) danych kasy przez podatnika wg wzoru w załącznikach (wraz z załącznikiem) dostarczony do właściwego US.
    Ad.1 Przegląd ważny 2 lata od ostatniego wykonania niezależnie pod jakim adresem była wtedy kasa.
    Ad.2 W ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany danych (w Twoim przypadku adresu użytkowania).
  • #6 20348819
    DiZMar
    Odczyt kasy powinien być wykonany przez serwis i dostarczony do US przez użytkownika w ciągu 7 dni od zaprzestania używania kasy z powodu zamknięcia pamięci fiskalnej.
  • #7 20348850
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Dziękuję za informacje oraz załączniki, a co z odczytem fiskalnym kasy która się skończyła, musi być zrobiony teraz czy nie ma na to określonego terminu no chyba, że zamyka się działalność to wtedy obligatoryjnie.
    7 dni? Musi to zrobić instalator kasy tak?
  • #8 20348852
    DiZMar
    Przecież
    Tak ale nie instalator tylko aktualnie wpisany do książki serwis tej kasy zgłoszony do producenta/importera i US . Przeważnie jest to ten sam ale może być wielokrotnie bezpłatnie szybko (nawet w 10 minut) zmieniany przez użytkownika
    Ja sobie stworzyłem uproszczoną formatkę (w załączniku) którą edytuję w zależności od potrzeby i przekazuję dwustronny wydruk dla użytkownika który podpisuje i wysyła do US.
  • #9 20348921
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Dzięki, wszystko już wyjaśnione.
    Dzwoniłem przed chwilą do serwisu który mi te kasy instaluje i serwisuje i powiedzieli, że odczytu nie muszę robić jeżeli nie została zamknięta działalność.
  • #10 20367551
    DiZMar
    Jeżeli kasa zapełniona to jest obowiązek jej odczytu w ciągu 7 dni od jej zapełnienia. Jeżeli został jej przynajmniej jeden raport dobowy do wykonania to jej odczyt nie jest obowiązkowy. Oczywiście przy zapełnieniu kasy w firmie która działa raczej US nie wyciąga negatywnych wniosków z braku odczytu. Przeważnie jest tolerancyjny. Jednak radzę zrobić taki odczyt aby po dłuższym niewłączaniu kasy nie ponosić kosztów jej naprawy gdy trzeba będzie ją odczytać. Kasa fiskalna "nie lubi" być nieżywaną przez wiele miesięcy.
  • #11 20368478
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Wczoraj chciałem zrobić na tej kasie raport miesięczny za grudzień i dostałem informację, że najpierw muszę zrobić raport dobowy a raportu dobowego nie zrobię gdyż się skończyły. Jak wyciągnąć dane z grudnia? Chyba jednak bez serwisu się nie obejdzie.
  • #12 20368487
    DiZMar
    Zrobić raport okresowy fiskalny szczegółowy wg dat 01.12.2022-31.12.2022 pod warunkiem, że w grudniu 2022 był wykonany przynajmniej jeden raport dobowy fiskalny.
    Kasa jest w trybie TYLKO ODCZYT?
    Można też zrobić raport okresowy fiskalny szczegółowy wg numerów
    Jeżeli kasa jest w TYLKO ODCZYT to można wykonać raport rozliczeniowy wg dat, wg numerów lub miesięczny.
  • #13 20368508
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Dzięki, udało się zrobić od 01.12,22 do 22.12.22 a więc do ostatniego dnia w którym kasa działała. Jak dawałem do końca miesiąca to wyskakiwał błąd okresu.
  • #14 20368521
    DiZMar
    Były takie kasy co raport okresowy musiały mieć ograniczony wykonanymi raportami dobowymi. Spotkałem się z tym tylko w kasach Apollo Kiso i Mikuni z homologacją sprzed 2001 roku. Nie ma w nich funkcji raportu miesięcznego ani też rozliczeniowego jak we wszystkich kasach z homologacją sprzed 2001. Nie spotkałem się z tym w kasach z homologacją od 2001. Farexa nie serwisuję i nie znam ich szczegółowych rozwiązań.
