- Jakim modułem odczytać zawartość układu 35080
ahjo 10 Sie 2017 19:14 2784 8
  • #1 16635246
    ahjo
    Poziom 7  
    Cześć,
    czy istnieje jakiś tani moduł którym można odczytać wsad układu 35080? Nie potrzebuję później niczego programować, wystarczy mi wsad do wyliczenia kodu immo licznika w astrze h. Rozumiem że CH341A nie da rady?
    Tak swoją drogą, znalazłem możliwość zrobienia tego przez arduino, jeżeli nie będzie innej alternatywy...
  • #2 16635855
    mako110
    Jeśli chodzi o tani programator do m35080 to nie bardzo jest w czym wybrać.Ceny za jakiegoś klona zaczynają się od kilku stówek..(a nie lepiej dogadać się z kimś i zlecić usługę???)
  • #3 16636055
    Pfemek
    Odczyt możesz zrobić każdym progiem obsługującym pamięci SPI. Sprawdź sobie tylko pinologie i porównaj np. Z 95080.
  • #4 16637023
    bodzio012
    Poziom 33  
    Taniej podjechać do kogoś i po OBD odczytać pin.
  • #5 16637044
    ahjo
    Poziom 7  
    Niestety wszyscy elektronicy z mojej okolicy wyjechali na urlop. Licznik jest kupiony z innego opla celem przekładki, a po obd można odczytać pin carprogiem raczej z ecu? (nie wiem, dlatego pytam)
    A gdybym uzyskał wsad używając tej metody, i posegregował w dokumencie tekstowym, jest ktoś w stanie pomóc wyliczyć pin? Czy wszyscy używają tylko gotowego software pod pliki w formacie .bin? ;)
  • #6 16637095
    tomek4
    No to idź do byłe elektronika co robi radia tv i ci odczyta i wrzuć wsad
  • #7 16637167
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli oba liczniki takie same to przełóż pamięci i po sprawie. Chyba że nie masz czym polutować.
  • #8 16637289
    ahjo
    Poziom 7  
    Myślałem o przelutowaniu pamięci, ale problem polega na tym że wstawiam licznik z astry która była w pełni wyposażona, do biednej zafiry w której nie przewidzieli tylu "ekstrasów".
    Jak narazie mam pseudowsad w pliku tekstowym, poruszona sprawa rozkodowania w tym wątku. Odpowiadając na pytanie które zadałem w temacie, to tak. Da się chińskim arduino za 12zł odczytać wsad.
    Zostawię wątek otwarty, może ktoś ma inny "tani" patent na odczyt tej pamięci? (i taki po którym uzyskujemy wsad w pliku o rozszerzeniu .bin)
    PS
    Gdyby to kogoś interesowało, to wsad arduino odczytało w pełni prawidłowo. Po skopiowaniu zawartości z monitora szeregowego do notatnika wystarczy usunąć wszystko, co nie jest zawartością pamięci, i to co zostało skopiować do jakiegoś hexedytora. Warto po tym sprawdzić losowo czy dane zgadzają się z adresami z wsadu arduino, i zapisać w postaci pliku binarnego.
    Licznik odkodowany przez użytkownika elektrody, i zegary po przestawieniu index code w op-com działają w 100%. Mały koszt w przeciwieństwie do dedykowanych programatorów ;)
  • #9 16839770
    hellfireCC
    A takie pytanie przy okazji - czy za pomocą EZP2010 uda mi się odczytać i programować taki układ 35080?
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/445022_DS.pdf
    Na liście układów w programie do EZP2010 go nie ma, ale może jakiś inny układ pamięci będzie z nim kompatybilny?
    Bo jeśli chodzi o nietypowy (?) pinout (GND jest w nim na nóżce 1, a większość chyba ma na 4), to mogę sobie podłączenia pozamieniać dowolnie.
