Golf5, benzyna, MPI, manualna skrzynia, centralny zamek z pilota - jakie zabezpieczenie przed kradzieżą polecacie?, klasyczny alarm z syreną, czy też odcięcie obwodu zasilania, rozrusznika, inne?
Wstępnie zamierzam montować Ampio CAN bezpilotowy (syrena,ultradźwięki+czujnik wstrząsowy) - plusy, minusy tego systemu?
Z góry dziękuję za rady i sugestie.
...kto zareaguje na "wyjącą" syrenkę ?
W przypadku kradzieży klucza, alarm nie stanowi już żadnej bariery.
"Ingerencja" w magistralę CAN pozwala wyłączyć alarm.
MM2X napisał:
odcięcie obwodu
Jak najbardziej - tak.
Szczególnie jeżeli jest dobrze ukryte, bez żadnych diod LED, itp
To fakt ale dla "nieprofesjonalnych" amatorów cudzego mienia czy podchmielonej młodzieży jakiś efekt odstraszający jest
Czy chodzi o to, że przez gniazdo OBD można go wyłączyć?, nie chcę dodatkowych pilotów, pastylek itd., jeżeli nie to może z praktyki doradzisz coś innego
oki, dzięki.
bhtom napisał:
Jeśli autoalarm, to na pewno nie rozbrajany po CAN-ie, a tylko dodatkowym pilotem.
Z tym mam największy problem, często zapominam/zostawiam pilot-kluczyk a tu jeszcze 2-gi, albo te pastylki, które trzeba nosić przy sobie, aby uniknąć auto-napadu.
A gdyby zainstalować ampio-can bezpilotowy i odcięcie zapłonu 1 cm? , teraz nie mam alarmu i brakuje mi tego piknięcia syreny jak zamykam drzwi, ktoś zagada, telefon zadzwoni i wracam się sprawdzić, czy drzwi zamknięte a tak piknięcie dźwiękowe + błysk kierunkowskazów i ma się pewność, że zamknięte jest, - wiem głupio to brzmi ale jest praktyczne
Czy odcięcie zapłonu albo elektromagnesu rozrusznika immo "1cm" z ukrytym sensorem zbliżeniowym np. pod kokpitem albo pod elementem plastikowym tapicerki drzwi kierowcy jest praktycznym rozwiązaniem?, czy też należy gdzie indziej ten sensor umieszczać. Nie znam nikogo kto ma to rozwiązanie i nie wiem jak sie sprawdza to uaktywnianie sensoru palcem przez tapicerkę, czy za każdym razem "chwyta"?
https://www.proxima.pl/produkt/immobiliser-1cm/
