Jak zrealizować detekcję zbliżenia ręki z TSOP1736 na ATmega 8L?
kidzar89 03 Sie 2005 08:59 1800 3
  • #1 1702260
    kidzar89
    Ocena: 7
    Jestem początkującym i umiem już kontrolować LED (mruganie, gaszenie, itp.) Mam pod ręką odbiornik TSOP1736 (Out do PB2), diodę Ir podłączoną do PB3 i chciałbym aby po zbliżeniu ręki i po odbiciu podczerwieni dioda świeciła się a jak oddalę rękę, żeby zgasła.
    I teraz mam problem, jak się za to zabrać ? może jakiś przykład ?
    bo z tej strony cos nie bardzo chcą chodzić te przykłady. http://www.patron.net.pl/AVRintropl.htm#_Toc91331573
    Mam ATmega 8L i WinAVR.
    pozdr.
  • #2 1702389
    zumek
    Ocena: 52
    pozdr.
    Aby odbiornik TSOP reagował na podczerwień wytwarzaną przez diodę IR, to ta dioda musi wysyłać światło zmodulowane częstotliwoścą 36kHz, czyli mówiąc najprościej należy ją włączyć i wyłączyć 36000 w ciągu sekundy.Jak to zrobić :?: Zerknij może : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335889.html
    Wprawdzie przykłady są w Bascomie , ale może z treści postów "wyłuskasz" coś dla siebie.
    Napisz z jakim zegarem pracuje Twoja Mega.
    Piotrek
  • #3 1703040
    kidzar89
    Ocena: 7
    Zastanawiam się jak przerobić ten program aby LED zaczęła migać kiedy zbliżę rękę a zgasła gdy oddalę
    pozdr.
    #include <avr/io.h>
                               Definicje stałych
    #define F_CPU        1000000                                       /* 1MHz zegar procesora */
    #define CYCLES_PER_US ((F_CPU+500000)/1000000) /* cpu cycles per microsecond */
                                                  Koniec definicji stałych
    //definiujemy stany portu sterującego diodą LED
    #define LED_ON sbi(DDRB,PB1);sbi(PORTB,PB1)
    #define LED_OFF sbi(DDRB,PB1);cbi(PORTB,PB1)
    // Piszemy procedury opóźnienia czasowego
    void delay(unsigned int us)
        unsigned int delay_loops;
        register unsigned int  i;
        delay_loops = (us+3)/5*CYCLES_PER_US; // +3 for rounding up (dirty)
        for (i=0; i < delay_loops; i++) {};
    void delayms(unsigned int ms)
                unsigned int i;
                for (i=0;i<ms;i++)
                            delay(999);
                            asm volatile (
                            "WDR"::);
    int main (void)
           for (;;)
                            LED_ON;
                            delayms(1000);
                            LED_OFF;
                            delayms(1000);
        return (0);
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    Witam...
    Generalnie rzecz biorąc procedury opóźnienia czasowego nie nadają się do modulowania diody IR...
    Częstotliwość nie jest zbyt stabilna to raz...
    Dwa nie uzyskasz 36kHz musisz skorzystać z dobrodziejstw timera...
    Np. tak...
    #include<avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <inttypes.h>
    int main(void)
     sbi(DDRC,2);
     sbi(PORTC,2);
     TCNT0 = 34; //wartość początkowa dla timer0
     TCCR0 = (1 << CS00);   //| (1 << CS00); // 0b00000111; prescaler na 1
     TIMSK |= (1 << TOIE0);  // aktywne przerwanie overflow
     for(;;);
     return(0):
     SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
      TCNT0 = 34;
      PORTC ^= (1 << PC2);
    To dotyczy oczywiście samej modulacji 36kHz...
    Co do reszty to już wykombinujesz...
    Aha zapomniałem napisać, że te parametry są słuszne tylko przy zegarze 8MHz...
