opel astra f 1,6 8v - Uniwersalny moduł domykania szyb - sygnał plusowy na 1-2s
enhanced 13 Sie 2017 19:41 771 0
  • #1 16640481
    enhanced
    Poszukuję modułu domykania szyb (cztery szyby ale myśle że spokojnie dwa kanały wystarczą) do Astry F (w sumie nie ważne ponieważ nie ma oryginalnego żadnego modułu do szyb a elektryczne szyby dokładane we własnym zakresie).
    Co mam i chciałbym wykorzystać to carprotect bx30 - czyli w powiązaniu z centralnym zamkiem w Astrze F sterowanie siłownikiem jest po minusie. Dodatkowo bx30 ma wyjście (jak się nie myle minusowe) z pilota na otwieranie bagażnika i ten przycisk (impuls minusowy) chciałbym wykorzystać do zamykania szyb z pilota.
    Chciałbym też autoamata do zamykania szyb wraz z ryglowaniem z pilota bx30.
    I teraz główna część uniwersalnych modułów bazuje na podaniu zasilania prosto do silnika szyb i odcięciu zasilania na nim pod obciążeniem a ja chcę podpiać tak żeby wysyłał sygnał plusowy przez sekund lub dwie.
    Wszystkie silniczki działają po plusie i przy zaprogramowaniu wystarczy przytrzymać na sekunde przycisk i dalej jadą do końca. Więc chce sterować jakby tymi przyciskami.
    Teraz jaki sterownik wybrać żeby właśnie włączał sie po dostaniu minusa z bx30 (czy to przy zamykaniu czy też otwieraniu bagażnika) i wysyłał do silników szyb plusowy krótki 1-2 sekundowy sygnał. Najlepiej żeby to robił ze zwłoką na każdy silnik lub dwa naraz (przód tył w komplecie).
    Co wybrać z tego co jest na allegro - lub inne źródła?
    Coś takiego wygląda ok tylko czy to faktycznie działa:
    http://allegro.pl/modul-domykania-2-szyb-kolejno-domykacz-2d-lub-i6752224206.html
    Właściwości:
    moduł należy podłączyć tak, aby jego wyjścia prądowe były podłączone bezpośrednio do silników szyb.
    Jeżeli wyjścia modułu nie będą bezpośrednio obciążone silnikami szyb -
    moduł poda na dane wyjście prąd przez ok. 1-2 sek. i zacznie domykać kolejną szybę.
    Moduł ma zastosowanie do aut w których na silniku w stanie spoczynkowym są dwa plusy lub dwa minusy.
    domykanie może być wyzwalane pilotem od alarmu (lub zamka centralnego) - zarówno "+" jak i "-" ,
    blokowanie funkcji domykania na czas jazdy - po włączeniu stacyjki,
    szyby domykane są kolejno - co zabezpiecza przed nadmiernym obciążeniem akumulatora,
    zasada pracy modułu: w trakcie domykania szyby, moduł podaje napięcie (+12V lub masę) na odpowiedni biegun silnika szyby
    (i jednocześnie odłącza od tego bieguna przycisk sterujący tą szybą).
    A może takie coś do którego nie widze jakiejkolwiek instrukcji:
    http://www.conda.pl/product.php?id=161&k=4&pk=5&ppk=0
