Alan 28 - brak nadawania po wymianie kondensatorów i regulacji VCO
jacu1234567890 14 Sie 2017 12:57 1743 2
  • #1 16641615
    jacu1234567890
    mam Alana 28 w którym nie działał odbiór nadawanie. Wytopiłem stearynę z VCO wymieniłem tam parę kondensatorów (czytałem w jednym temacie że uszkadzają się). Po wlutowaniu nowych kondensatorów i lekkim ruszeniem rdzenia L201 radio zaczęło nadawać. Z braku czasu je zostawiłem nie dokańczając go. Teraz po czasie wlutowałem "kubek" ekran od VCO i radio nie chce nadawać. Regulowałem cewką jednak nic brak efektów. Na kondensatorze C203 ma być napięcie na 1CH 2V a na 40CH 4V jednak gdy ustawię na 1CH 2V to na 40CH mam 3.6V. Jednak gdy próbuję nadawać to na tym kondensatorze wartość napięcia spada do 0,66V? Takie napięcie tam ma być? Regulując L201 napięcie nie zmienia przy nadawaniu.
  • #2 16643000
    Andrzej L.
    Poziom 32  
    Te napięcia warikapowe nie są absolutnie sztywne i w zależności od egzemplarza, rozrzutu parametrów warikapu, pojemności użytych w VCO, mogą się różnić nawet do 20%.
    Zdecydowanie lepiej jest pracować napięciami zbliżonymi do górnego końca napięć jakie synteza jest w stanie wystawić. Górna granica napięcia warikapowego na C203 to około 8V max. Więc nic nie stoi na przeszkodzie jak dla najwyższego kanału przy odbiorze napięcie sięgnie nawet 6V (wyższe napięcia, mniejsze szumy VCO). W twoim wypadku jednak napięcia powędrowały przesadnie w dół, co pogarsza parametry generatora.
    W zależności od egzemplarza radia, jego sposobu zestrojenia, napięcia na C203 wyglądają przykładowo:
    1 kanał Odbiór 1,73V (1,8V) & Nadawanie 0,985V (0,941V)
    40 kanał Odbiór 3,142V (3,276V) & nadawanie 1,793V (1,725V)
    W nawiasach napięcia dla innego egzemplarza radia. Widać, że przykładowe egzemplarze mają ustawione to napięcie (w wyniku takiego a nie innego ustawienia rdzenia w cewce) poniżej tego co podaje serwisówka jako 2V i 4V. Dobrze jest te napięcia ustawiać wyżej niż niżej podanych progów 2V i 4V (mniejsze szumy VCO) Pomiar typowym miernikiem o Rwew >= 10Mohm
    Mniejsze Rwew miernika będą fałszować wyniki i zaniżać to napięcie w czasie pomiaru, ze względu na duża rezystancję toru warikapowego 82k.
    Jest więc podejrzenie, że może coś złego dziać się z kondensatorem 33pF (za mała pojemność lub problem z tranzystorem go załączającym) w obwodzie rezonansowym VCO, który to kondensator w momencie nadawania jest łączony z masą przez tranzystor Q210, aby dodatkowo obniżyć częstotliwość drgań.
    Tak jakby zbyt mało pojemności było załączane do obwodu LC VCO przy nadawaniu i synteza w wyniku brakującej pojemności próbuje ściągać przesadnie napięcie w dół aby nadrobić te braki. Zaczyna brakować napięcia od "dołu" by osiągnąć oczekiwaną częstotliwość i następuje blokada nadawania.
    Dodatkowo założenie ekranu podwyższa częstotliwość drgań, potrzeba wtedy jeszcze więcej tej pojemności do uzyskania oczekiwanej częstotliwości VCO i trafiasz na punkt krytyczny gdzie synteza już niżej napięciem nie zejdzie, blokada w nadawaniu, bo VCO nadal oscyluje za wysoko.
    Wskazane VCO (dla fabrycznej pracy w zachodnich "5") dla odbioru w kanałach 1-40 pracuje na częstotliwościach:
    16,27-16,71MHz.
    A przy nadawaniu w kanałach 1-40 VCO pracuje na częstotliwościach: 13,4825-13,7025MHz.
    Czyli przechodząc na nadawanie przez załączenie 33pF "pomaga się" oscylatorowi zejść z 16MHz na 13MHz i przy okazji utrzymać nadal napięcie warikapowe w granicach, które obsłuży synteza.
    Czyli robisz oględziny tego 33pF i sprawdzasz czy tranzystor go załączający przy nadawaniu wchodzi w nasycenie. Ewentualnie zwiększasz tą pojemność (gdy klucz Q210 zachowuje się prawidłowo) aby zbliżyć się do podanych napięć dla nadawania.
    Już napięcie dla kanału 40 w odbiorze 3,6V (zamiast 4V) - przy założonym startowym 2V na kanale 1 ustawione rdzeniem cewki VCO - wskazuje, że pojemności w obwodzie VCO trochę brakuje. A przy odbiorze teoretycznie wskazany wcześniej 33pF nie bierze praktycznie udziału i jego wpływ jest do pominięcia. Być może wstawiłeś swoje nowe pojemności i wszystkie mają tolerancję na minus i sumarycznie brakuje kilku pF w obwodzie już na starcie. Więc warto by było sobie je wszystkie pomierzyć na mierniku pojemności i czy sobie nie pomieszałeś ich przy podmianie. I dopóki w samym odbiorze nie dojdziesz do ładu z napięciem 2 i 4V przez dobór pojemności i położenia rdzenia cewki VCO, to nie ruszać do tego czasu gałęzi 33pF i Q210.
    Oczywiście jeżeli założymy, że wszystkie nowe wsadzone pojemności są prawidłowe, a tym co nie wymieniałeś nic nie dolega, to oczywiste jest, że nawet ta odchyłka o te 10% napięcia 4V nie jest niczym złym (bo może to wynikać z takiej a nie innej ch-ki - w wyniku rozrzutu jego parametrów - strojenia tutejszego egzemplarza warikapu). Wtedy jak już potwierdzisz, że jest na tym etapie wszystko prawidłowo przechodzisz do oględzin 33pF i Q210.
    Brak zmian napięcia warikapowe przy kręceniu rdzeniem cewki L201 może wskazywać, że już skończył się zakres regulacji - osiągnąłeś maximum indukcyjności, albo rdzeń zaczyna przeskakiwać na gwincie i mimo kręcenia cały czas stoisz w miejscu.
    Wkręcając rdzeń (bez względu czy to odbiór czy nadawanie) napięcie warikapowe na C203 ma się zwiększać, wykręcając rdzeń napięcie ma się zmniejszać.
  • #3 16657775
    Hektar Zahler
    W tych radiach wartość w.cz. do syntezy jest na granicy czułości układu IC1 (patrz nota układu). Błąd jest zresztą powielony w sunkerach i podobnych. Dlatego żeby to chodziło zastosowany jest wzmacniacz Q208 z obwódem dopasowującym impedancję we/wy C208-RFC201 tranzystora do syntezy, toteż ma być tam jak książka pisze (żadnych kombinacji), bo inaczej w.cz., które wdziera się od końcówki mocy, może uzyskać dwa razy wyższą częstotliwość i nadawanie zginie.. Pisałem już o tym na forum parę razy, ale i tak nikt nie bierze tego na poważnie (może tym razem warto). Nie jeden już poległ na tym VCO, no więc i tematów na elektrodzie trochę jest. Najlepiej dać swoje strojące C203 i dopiero stroić. Kris ręce precz od edycji tej wypowiedzi.
    p.s.
    Na tej zasadzie jak tu powiedziałeM: Link
