Mozesz opisac dokladnie co i jak z ta zarowka zrobic. Prosze
Dodano po 52 [minuty]: grala1 napisał: Klima działa?
Jakie ciśnienie widzi czujnik klimatyzacji gdy pracuje wentylator?
nie widze nigdzie w lexi opcji podgladu jakie widzi cisnienie ale tak sobie mysle ze czujnik nie mialby wplywu chyba na wentylator jak chce wymusic maly bieg przez Lexie? Bo jak prubuje sa deie opcje wymuszenie wolnego i szybkiego biegu wentylatora i przy wymuszeniu wolnego nie startuje a przy wymuszeniu szybkiego startuje
Dodano po 7 [minuty]: grala1 napisał: Daj opis błędu i jego kontekst - pokaż print screeny.
Jaki jest kod silnika?
Jaki typ klimatyzacji.
Odłącz 4 pinową wtyczkę przy sterowniku wentylatora.
Na pin 3 gniazda sterownika podaj plusa i zobacz czy jak podasz masę na pin 2 to pojawi się pierwszy bieg a jak dasz masę na pin 1 to pojawi się bieg drugi.
Wtedy będzie wiadomo czy jest wszystko ok po stronie modułu i wentylatora.
Daj zdjęcie modułu wentylatora.
Który bieg wentylatora włącza się po odpaleniu auta?
Jak nie będzie widział temperatury silnika to odpali wentylator na wszelki wypadek.
silnik 1.6 hdi 110 2008r climatronik dwustrefowy i tak jak napisalem wczesniej sprawdzalem podalem 12v na pin 3 i mase na 2 i wentylator zastartowal na wolnym biegu i jeszcze ta spirala przy sterowniku wentylatora sie grzala wtedy podsylam zdjecie bledu
